FX5600 работала без охлаждения. выкидывать?
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
16-08-2007 00:29
Принесли видюху GeForce FX5600-8X 256mb. Карта работала без радиатора(!!). При включении - на экране вверху просматривается логотип видюхи на фоне белых точек и красного квадрата. Через 3 сек. комп. перезагружается и так по циклу.
Видюху можно выкинуть?
Michael666
анархист
16-08-2007 00:49
Перекатать чип (если есть техническая возможность ) .... а уж потом выбрасывать , может и помочь улыбка
Pac-Man
Пингвиновод
16-08-2007 04:37
Как вариант - прогреть хорошенько феном, может проц нормально и сядет на плату...
levik
16-08-2007 09:33
Была у меня видюха GF6600 с криво установленным радиатором,для начала промыл,потом заменил мосфеты , пожарил феном с спиртоканифольным раствором и видюха ожила. голливудская улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
17-08-2007 00:07
Практика показывает, что "перегретые" видеокарты часто восстанавливаются после прогрева феном или в печке. Но та-же практика в дальнейшем показала - не надолго. Месяц-два - и все возвращается на круги своя. Проблема не в пайках, а в тепловом повреждении полупроводника.
FreeStalker
Гость 62.68.*.*
18-08-2007 12:06
Фена нет, есть кухонная духовка голливудская улыбка голливудская улыбка При какой температуре греть и сколько времени? Печка русская, старая, типа "Нива")))))))) Можно ставить температуру духовки 50,100,150,200,250,300гр.
А, еще есть обычный фен, которым волосы сушат, может им попробовать? помираю со смеху! голливудская улыбка
И, если греть в духовке - кондерам ничего не будет?
Sergey255
18-08-2007 18:05
На сколько помню, температура порядка 180-200 градусов. Для начала попробуй минуты 3 потом по нарастающей. улыбка
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
18-08-2007 20:09
блин..200гр... а электролит в кондерах не закипит?...
ADOWWW
18-08-2007 20:39
FreeStalker писал:
не закипит
не, не успеет. Сразу испариться. голливудская улыбка
Г.Игорь
19-08-2007 05:09
FreeStalker, Просто как вариант к сказанному из личного опыта. При таком дефекте грел память, работало нормально. улыбка
FreeStalker
Гость 62.68.*.*
19-08-2007 08:25
Sergey255: так, принимай на личку мои банковские реквизиты, и переводи мне на счет стоимость всех кондеров злость злость голливудская улыбка голливудская улыбка помираю со смеху!
Прогрел в духовке ровно 3минуты при температуре 200гр., когда стал вынимать - отвалилось 5 кондеров(электролитов), на всех остальных покорежилась оклейка корпуса. Плюс от платы шел легкий пар(!!!), буд-то внутри чего-то была вода....
Как заменю все кондеры - попробую включить голливудская улыбка
Michael666
анархист
19-08-2007 21:39
FreeStalker, ...не успел ... не в духовке а на камфорке через асбестный лист и не непосредственно на нём , поднять на пару дюймов и на медленном огне - визуально контролируешь весь процесс улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
20-08-2007 14:25
Кто ж ее сразу-то горячую вынимает, а? злость Скорее всего уже GPU сместил или оторвал совсем от шаров.
sergvgik
30-08-2007 08:25
ты бы её ещё в микроволновку сунул................
n_alex
11-09-2007 13:00
Прошивка может слететь, если перегрел) А вообще надо сразу на чип смотреть(На сколы) Попадалось несколько плат на которых радиаторы болтались). После переноса на другой комп плата умирала и за скола (это к слову)!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » FX5600 работала без охлаждения. выкидывать?
  • FX5600 128Mb не стартует.
  • не отключается вентилятор охлаждения
  • Где взять чертежи для водянного охлаждения???
  • Модуль Пельте в кулерах охлаждения - уже есть в продаже?
