FX5600 128Mb не стартует.
Dimazzzv
25-06-2007 12:05
Доброго всем времени суток.
Ест FX5600. Видеокарта не видится МБ.
Был мертвый транзюк NIKOS P3055LS (Q8). До кучи были заменены Q8, Q5, Q4 на аналогичные. Дроссель рядом с ними (не звонился совсем). U4 (RT9209A) заменил на аналогичную - старая была в КЗ. Поменял все вздутые электролиты.
Все равно не страртует. Что и где еще смотреть???
neo831
ЖелеZный вра4
25-06-2007 12:54
GPU видимо побился. У этих карт сие - не редкость. Кстати, питание-то после всех замен на ядре есть? Сколько Вольт?
Dimazzzv
25-06-2007 14:45
Питания на ядре не появилось. Сопротивление GPU ~9 Ом. Напряжения на затворах Q8, Q5 ~0,09В. Сток Q5 3,3 В.
neo831
ЖелеZный вра4
26-06-2007 13:17
Смотрите, доходит-ли питание до транзисторов. Сопротивление GPU если мерять мультиметром примерно таким быть и должно. Так-же проверьте питание и генерацию ШИМ, в общем стандартный комплекс мероприятий проведите при отсутствии напряжения. Может межслойный переход где отгорел в силовой цепи после такого пожара...
Dimazzzv
03-07-2007 18:49
В общем взялся я за эту карту сегодня снова. Питание шима есть. Предположил, что отгорел межслойный переход переход в цепи. (Спасибо за подсказку - neo831) Вызвонил и кинул навесным образом. Карта стартанула. Только на экране картинка получается "нехорошая", т.е. как будто сбита кадровая. Может нет каких-нибудь синхронизирующих импульсов? Завтра буду смотреть - разбираться. Может у кого есть мысли по этом поводу?
P.S. И греется она вся... Не очень сильно, но греется.
levik
04-07-2007 08:29
зачастую без поджарки не работает пожарь её память и gpu
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » FX5600 128Mb не стартует.
  • FX5600 работала без охлаждения. выкидывать?
  • Видеокарта ATI 9600 PRO 128MB
  • VC Radeon 9800SE 128mb-не запускается
  • geforce 6600gt agp 8x 128mb tv-out dvi PALITE
  • ATI 9600 128MB - сгорела микруха
