Funai VIP5000 LR MK12 моргает LED'ом 'Repeat'...Датчик росы?
D.K.
16-02-2007 23:23
Со слов владельца - в один прекрасный день стал вот так моргать, и не включаться. Питания 6, 13 и 42в. с БП выходят как подписано на плате, светится индикатор STBY, и моргает этот REPEAT. И всё. Кассету брать не хочет.
В старых плеерах бывало похожее из-за датчика росы, а здесь-то что? Сколько не смотрел на механику и БВГ, ничего похожего на DEW SENSOR не нашел...
WBR,DK.
rematik
Гость 217.118.*.*
17-02-2007 22:54
А по схеме-то, датчик есть.
D.K.
18-02-2007 03:17
Вот-вот... А где он физически находится, каб знать...?
rematik
Гость 217.118.*.*
19-02-2007 08:48
Пардон, направил не в ту сторону( не тот МК посмотрел).
С чего взял, что мигает по этому поводу?
D.K.
20-02-2007 15:10
Ээээ.... Просто предположение улыбка
Я там в конце вопрос.знак поставил, если присмотреться...
Есть более другие идеи? Прошу помощи
rematik
Гость 217.118.*.*
20-02-2007 15:32
Когда тычешь кассету, что меняется?Из stby выходит?На ИК мерял,ток идёт?На сенсорах что?Прц команды какие-нибудь кому-нибудь шлёт?
Или аппарат у владельца ещё???
А может прикололся кто - светодиод мигающий поставил?
D.K.
20-02-2007 22:41
Нет никакой реакции движков на втыкание кассеты. От втыкания из STBY аппарат не выходит. Центральный ИК светит (проверял индикатором для пультов), ток бокового фотодиода меняется при втыкании кассеты, команда доходит до проца. Проц опрашивает клавиатуру, при нажатии кнопки POWER (на морде или с пульта) переключает на 1-2 секунду светодиод STBY на POWER, потом опять валится в STBY и начинает мигать REPEAT. В общем, все признаки "фатальной ошибки" - потому и подумал на обрыв датчика росы...
rematik
Гость 217.118.*.*
20-02-2007 23:57
Надо воткнуть кассету, пальцем шкив мотора загрузки покрутить(либо подать напругу с рег.БП-вольт 5) ,воткнуть в сеть и мерить на драйверах сигналы управления, пока повер горит.Там есть ещё память на ней неплохо бы напр. померить(SCL,SDA и осциллографом импульс посмотреть),ресет на 34 ноге 5в, питание прц 32,37,76,77-5в. Мануал есть?
D.K.
21-02-2007 01:46
Ничего нет, ни схемы ни мануала. На драйвере (6655 вроде, похож на ДВДшный) питание есть, а команды от проца не приходят. Сигнал ресета в норме. Жив проц, на кнопки реагирует, и на пульт...
Это всё проверено сразу же - я с видаками более 10 лет занимаюсь.
Полное ощущение того, что проц сам блокирует все функции по неизвестной причине.
rematik
Гость 217.118.*.*
21-02-2007 09:17
.D.K.,
  mk12.rar  50,37 КБ  Скачано: 186 раз(а)
D.K.
21-02-2007 10:10
Скачал, спасибо!
Пойду "герцы" считать улыбка
Получилось 24 "мырга" за 60сек или 0.4Гц.
Power Safety по вашей табличке...
А схему не подкинете ли?
rematik
Гость 217.118.*.*
21-02-2007 22:25
D.K.,
  a.rar  123,47 КБ  Скачано: 178 раз(а)
  b.rar  109,18 КБ  Скачано: 172 раз(а)
D.K.
22-02-2007 14:04
Спасибо, закачал.
Об результатах отпишусь.
rom-i
05-05-2007 23:27
У ентих фунайчиков есть небольшой прикол. Вместо кварца(на плате место есть, но его нет). Генерация берётся с видео, через буфер на транзисторе. Амплитуда должна быть 5в. Частота 4,43. Два раза на ентом попался. В схемах визде кварц стоит. Просто посмотри. Один раз даже проц менял. Ещё левый фотодиод проверь. Есть ли на проц единица(частая неисправность, проц садит). Тогда не торопись менять его, в нахаловку туда 5 вольт дай(подумаеш не будет отрабатывать конец ленты), уже три видика так пашут. Хозяева привыкли, и не жалуются. Один раз, действительно датчик росы глючил(если он есть), бывает, что нет. Если есть, вместо сопрот повесь 300 Ом. КЗ видик не понимает, будет ошибку выдавать.
Трудись. Удачи.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Funai VIP5000 LR MK12 моргает LED'ом 'Repeat'...Датчик росы?
  • FUNAI VIP5000 LR MK12, нет звука по ВЧ.
  • funai vip5000 срывается изображуние
  • В/К Panas NVR550EN. Где прячется датчик росы???
  • в/м Funai VIP 5000LR MK12 Нет видеосигнала
  • FUNAI VIP-5000LR MK12 Блок питания
