в/м Funai VIP 5000LR MK12 Нет видеосигнала
Andron
01-07-2005 04:12
Вообщем ситуация такая: пришел с неисправностью указанной в теме, кроме того при дальнейшей проверке обнаружилось не стирание звука в процессе записи и нет звука новой записи, изображение записывает. Кроме того находится в постоянном режиме подключенного входа для записи, при включенном режиме воспроизведения все-равно показывает сигнал с низкочастотного входа.(поданный с внешнего источника). Проверив весь монтаж и соответственно напруги. ничего обнаружить не удалось. Склоняюсь к мысли о неисправности видеопроцессора LA 71584. Так,как подставить нечего, да и в продаже что-то не наблюдаю, решил посоветоваться с участниками форума(навсякий случай). Кто-то делал что-то подобное? А то вдруг что-то не досмотрел. Он ,кроме всего прочего управляется по квадратной шине. Может проц ещё гонит? Хотя это врятли.
zettez
01-07-2005 06:38
Подсказать - ХЗ. Схема если нужна - есть
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=7
Andron
01-07-2005 13:15
Спасибо, zetez. Схема у меня есть, даже мануал. Видик правда уже отдал. Но ночью приснилась возможная причина. Должны видак опять принести(вернее не приснилась, а в полусонном состоянии появилась идея). Если принесут, то отпишу, вещий был сон , или нет улыбка
zettez
04-07-2005 04:28
Andron писал:
одобряю У меня тоже так бывает подмигивание
Список форумов » Видеомагнитофоны » в/м Funai VIP 5000LR MK12 Нет видеосигнала
  • Видеоплеер FUNAI VIP-5000LR MK12 нет изоброжения
  • FUNAI VIP-5000LR MK12 Блок питания
  • Funai 5000LR MK5 Опознать элементы БП.
  • FUNAI VIP-5000LR выплевывает кассету
  • Плейер FUNAI VIP-5000LR MK5 создаёт помехи
