Mr Zx Новичок Сообщения: 13
В процессе ремонта были заменены вышедшие из строя в блоке питания D015 DZ-9.1, D014 SB140, Q004 C3199, IC001 LTV817C. Из-за отсутствия оригиналов, SB140 заменён на 1N4005, LTV817C на PC817C. Плейер функционирует, но вместо выходных 5V, 12V и 44V - 6,3V, 17V, 54V соответственно. Сталкивался кто-нибудь с подобным? |
Garickk Участник Сообщения: 108
Ну, а кондер С011 22х16В в первичке поменял?...Да и во вторичной цепи не помешало бы поменять все емкости. |
Garikk. В первую очередь. Перепахал почти весь БП. |
Тогда проеверь ещё раз всю обвязку оптопары. Может резистор какой-нибудь подгорел. Замени (не проверяй) стабилитрон на 5,6В D019. |
georgi my Забанен  Сообщения: 3
Mr Zx, Garickk как мне схему посмотреть.а то моя по другому собрана --------хорошо |
В файлообменнике есть схема на VIP 5000LR MK12 |
Стабилитрон менял даже на 4,7V, снижается до 6,1V. В цепи ОС уменьшал R009 c 1,5кОм до 820Ом, снижается до 5,4; 15; 50 соответственно. В обвязке оптопары резисторы SMD - ишные, номиналу соответствуют. Грешил на оптопару, думал брак, заменил на такую же - безрезультатно. |
напряжение оптопари 1 и 2 какие? |
georgi my. 1 - 1,2V; 2 - 0,1V, Q004 в насыщении, я так понимаю.
Добавлено 15-11-2008 23:29
georgi my, извини, это тире, а не минус. |
проследи эту цепь.думай не торопис.на станбаи постав провер напряжение на Q004 и делай виводи |
Profyguy Участник Сообщения: 233
| Mr Zx писал: | | Стабилитрон менял даже на 4,7V, снижается до 6,1V. В цепи ОС уменьшал R009 c 1,5кОм до 820Ом, снижается до 5,4; 15; 50 соответственно. В обвязке оптопары резисторы SMD - ишные, номиналу соответствуют. Грешил на оптопару, думал брак, заменил на такую же - безрезультатно. |
Перестань х...й страдать.
Ты же заменил скоростной диод Шоттки на обычный выпрямительный и еще чего-то хочешь!
| Mr Zx писал: | | Из-за отсутствия оригиналов, SB140 заменён на 1N4005, |
Поставь нормальный диод и будет тебе счастье! Удачи!  |
Profyguy! То, что я не просмотрел справочные данные на SB140, это конечно моя оплошность. Спасибо за совет. А насчёт | Цитата: | | Перестань х...й страдать. | ...Мне уже 57, и, как ты понимаешь, словарный запас у меня достаточный! Как говорят в определённых кругах: - следи за "метлой"!!!
Добавлено 16-11-2008 10:27
А за пожелания спасибо |
Mr Zx, дело не в словарном запасе, а в поступках, которые по другому назвать трудно. Но, если прозвучало обидно, прошу прощения. И еще раз повторю, поставь скорострельный диод! Удачи!  |
Profyguy. Без обид. А что касается диода, в нашем регионе нашёл только в Новосибе, и то под заказ. Пока довезут до моей глухомани - пара недель. |
pcb432 Участник Сообщения: 147
Поставь советский типа КД212 или подобный быстродействующий. |
Profyduy, pcb432. Увы и ах?! КД212А - 7,8V; 19V; 56V. Потом, как в песне Высоцкого "...судорога, шок, потом интервью...". С012 и С017 в лапшу.., С020 как ни странно устоял. Выковырял из БП ATX 250W "быстрый выпрямитель" FR155G, параметры по-моему лучше чем у SB140: http://doc.chipfind.ru/bytes/fr155g.htm, результат немногим лучше. Зависимость от типа диода конечно просматривается, но пока не подвезут SB140, версию georgi my всё-таки придётся отработать. |
| pcb432 писал: | | Поставь советский типа КД212 или подобный быстродействующий. |
КД212 хоть и довольно быстрый, но не Шоттки. Когда-то лет ...надцать назад пробовал 213 ставить, грелся как печка, а толку чуть. Mr Zx, пока не поставишь оригинальный или эквивалентный, толку, скорее всего, не будет. Перестань мучить аппарат, а то добить ведь не долго. |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Стабилизация по какому напряжению? Если по 5в, то здесь кондёры и меняй в первую очередь. А лучше - все по "вторичке" замени, как выше советовали. |
oleg-f. Невнимательно читаешь, ответ Garickk'у - "В первую очередь". Жду SB140. Потом отпишусь. |
Атлантид Участник Сообщения: 462
Mr Zx, да не в диоде дело. Стабилизацию напряжения надо копать. |
Andersson Новичок Сообщения: 15
За это время можно было наверное все элементы проверить, а не только в обвязке оптопары. На резисторах бывают точечные прожоги, не всегда определяемые визуально. Кроме того, частенько у диодиков бывает утечка приличная в обратном направлении(проверка только при выпаивании одного из выводов). |
Andersson. Оценил!!! Заслуженный упрёк. Но есть смягчающие обстоятельства. По столам разбросаны радиотелефон, пара телевизоров, монитор, и днём ещё бегаю делать иномарки (авто). |
Наверное, я всё-таки его забодал. База-эмиттер Q002 2SC2785 при обратном смещении 1,3кОм, обнаружил только когда выпаял. Причём выдавал всё как положено - на C 2,0V при 0,5V на B. Поставил 2SC3199 - сразу же уменьшилась скважность в цепи ОС и напряжения до приемлимых 6,1; 15; 50. В принципе 6,1 наверное и должно быть: 5,6V на D019 + 0,5V на B-E Q004. Какую-то лепту должен внести и SB140, но ждать его уже не буду. Нельзя же тратить на него всю оставшуюся жизнь, поэтому тему отмечаю как решёную. Всем большое спасибо! |
