KENT Участник Сообщения: 396
Видеоплейер работает нормально во ВСЕХ штатных режимах.
Но, если случайно выдернуть из розетки 220V в режиме
FF,
REW,
STOP (в этих режимах ролики выдвинуты, лента охватывает БВГ),
то при включении сетевого питания ролики отходят от БВГ, а лента не достаточно подматывается правым подкассетником.
Поэтому образуется петля.
Петля устраняется нажатием кнопки POWER.
Если кнопку POWER не нажимать, а сразу после включения вилки в розетку нажать EJECT, то петля ленты остается не выбраной, цепляется за стойки, кассета выдается, а лента остается внутри с петлей.
Фрикционный узел, перекидную шестерню, capstan почистил, смазал - не полегчало.
Может это не дефект, а особенность модели? |
zettez Участник Сообщения: 204
Сделай так:
Загрузи без кассеты. Затем начинай выгружать и одновременно вращай Capstan для имитации подмотки ленты.
Нормально вращается подкатушечник? Обрати внимание на тормоза и ленточный тормоз.
Почти всегда износ пластмассы и не отводятся рычаги тормоза.
ЗЫ А вообще место ему уже на помойке... |
| zettez писал: | ...
Нормально вращается подкатушечник? Обрати внимание на тормоза и ленточный тормоз... |
Без кассеты пробовал загружать контейнер, закрыв окошки кусками ваты, наблюдал процесс смотки ленты при задвигании роликов.
Я удивился: ЛЕВЫЙ подкатушечник подмотку ленты не производит в этом случае.
Подмотка ленты производится ПРАВЫМ подкатушечником, но не достаточно продолжительно, прекращается на полпути движения обводных роликов в исходное положение.
На второй половине пути ролики идут, а лента не подбирается.
Механически правый подкассетник не заклинен, проверял вращение рукой, обесточив в это время ЛПМ.
Ленточный тормоз контролирует натяжение ленты в режиме PLAY, в этом случае роли не играет.
Такое впечатление, что с CAPSTAN напряжение управления снимается раньше положенного. Но программник я почистил метки ЛПМ все на местах.
Тормоза если б были заклинены, то мотал бы плохо. |
Подмотка должна осуществляться ЛЕВЫМ подкатушечником.
По какой то причине капстан вращается не в ту сторону.
Все таки, думаетс программник хандрит. Подкинуть естесвенно нечего?
ЗЫ А вообще место ему уже на помойке..или в музее.  |
| zettez писал: | | Подмотка должна осуществляться ЛЕВЫМ подкатушечником... |
Cогласен полностью.
Может быть видик старый - лет 12 и алгоритм иной?
Нравится он мне - закваска в нем крепкая - лет на 20, сейчас таких не найти и простой в управлении.
Cравнить поведение не с чем. |
Rottor Гость 87.69.*.*
KENT,
Нету других алгоритмов - стандарт для исходного положения ленты на головках по фрагменту воспроизведения в момент загрузки выгрузки...
А "вата" как фуфайка пропускает ИФ излучение, или засветка... |
| Rottor писал: | KENT,
Нету других алгоритмов - стандарт для исходного положения ленты на головках по фрагменту воспроизведения в момент загрузки выгрузки... |
Дядька ROTTOR!
Cпасибо, прибавил уверенности в логике ЛПМ VHS.
Буду выяснять, почему идет правая, а не левая подмотка при нештатном отключении питания.
Если не передергивать питание, то EJECT происходит нормально, с левой подмоткой.
"Фуфайкой", пучком ваты, давно уже "глаза" затыкаю. Помогает обмануть почти всегда, здесь не тот случай.
Засветка сбоку, комнатным светом, исключена.
Грызет меня мысль - высох кондер в цепи ресета или по питанию +5V болтанка.
Блок питания на силовом трансе, не импульсный. Я в течение 3 часов копал механику! Об электронике даже мысли не возникло, хотя оцил был под рукой.
Сеть проверил - 220V.
К экспериментам приступлю не скоро.Это мой личный видак.
Может кто схемкой или ссылочкой подсобит? |
*** Участник Сообщения: 48
| KENT писал: | Видеоплейер работает нормально во ВСЕХ штатных режимах.
это у нас случайно бывает, пропадает, у них нет, вот это они и не учли.  |
[quote="БРТ_30"]| KENT писал: | Видеоплейер работает нормально во ВСЕХ штатных режимах.
Вот и я вынес приговор - особенность модели, а на душе не спокойно. |
KENT, успокойся не переживай в таких случаях пусть клиент претензии предъявляет "заводу изготовителю" и энэргосбыту если выиграет миллионером будет  |
Спасибо. Отчитаюсь позже.
| БРТ_30 писал: | ...выиграет миллионером будет  |
Дак клиент то - я ;-)) |
| KENT писал: |
Дак клиент то - я |
так Тебе и карты в руки |
