В\магнт. Funai V888H4 Нет звука при приёме ТВ
Gennadich
30-11-2007 13:30
Funai V888H4 Нет звука при приёме ТВ даже искажённого.Инструкции нет. может там
где и есть установка звука при приёме телевиз.программ. Поэтому вопрос: должен ли он быть или нет в этой модели для России!
Vladimir Mysnik
30-11-2007 19:58
Gennadich, Проверь переключатель BG\DK на задней панели.Должен стоять на DK
Gennadich
02-12-2007 11:31
Это я проверил первым делом! Хотя, может он сам не коммутирует!
Vladimir Mysnik
03-12-2007 16:37
Ну,если переключатель есть значит работать должен.Вопрос - к какому ТВ подключаете?
Gennadich
04-12-2007 13:07
Дык какая разница? Если ТВ находится в режиме AV.Кассеты то ТВ нормально "слушает" ! Может всё это на пульте В\м есть?
Добавлено 04-12-2007 13:19
Есть 2 переключателя:" RF MOD "с положениями "K" и "G" и второй "TSG SW" с положениями "ON" и "OF". Похоже, что первый- есть радиоканал.Но никакого звука кроме шшшшипения. Вообще в\м не моё направление,может кто посоветует!?
valerievich
04-12-2007 16:35
Gennadich , те переключалки , что ты нашёл - это звук по вч выходу и включение тест сигнала.
Тебе нужно правильно настроить зуковую систему при настройке каналов.
Gennadich
05-12-2007 15:13
Gennadich , Тебе нужно правильно настроить зуковую систему при настройке каналов.
Так я поэтому и обратился к Форуму! Потому как не знаю как и где это осуществить.
valerievich
05-12-2007 17:02
Укажи состав этого чуда , помогём.
Gennadich
05-12-2007 17:25
Это я так быстро немогу,во-первых схемы нет,ну а разбирать .........бррр..А как потребитель переключает?
valerievich
05-12-2007 19:32
Gennadich , ну так и нехер здесь постить , потребитель ты наш.Обратись в представительство Фуная с Тошибой...
Такого видака как у тебя в этой теме мир не видывал , уйнёй страдаешь - каналы настроить может даже мой брат - юрист(это как блондинка).
Gennadich
07-12-2007 11:18
Этот вм пришёл ко мне после мастерской-не смогли найти звук. И не надо хамить если сам беспомощен в этом сложном, для тебя и тем более для меня,вопросе! Уверен есть на форуме специалисты для которых это не проблема! Если бы схему нашёл надеюсь разобраля бы.
valerievich
07-12-2007 12:09
Gennadich , или правильно напиши название вм , или состав , или фото.
Или на.....
Vladimir Mysnik
07-12-2007 18:29
valerievich,
Так его...говоришь-не понимает. улыбка
Gennadich, Этот вм пришёл ко мне после мастерской-не смогли найти звук.
Мда... В мастерской не нашли...А мы тут шаманы,что ль? О таких вещах сразу писать надо было...Там в мастерской много чего сделать могли... улыбка
Gennadich
08-12-2007 13:44
Когда писал про мастерскую-забыл добавить.что с этим дефектом ВМ туда и пришёл,т.е.с чем пришёл с тем и ушёл.Модель ВМ подтверждю! Фотки выложу попозже.
Gennadich
09-12-2007 17:25
Кому интересно даю фото:
Список форумов » Видеомагнитофоны » В\магнт. Funai V888H4 Нет звука при приёме ТВ
  • FUNAI VIP5000 LR MK12, нет звука по ВЧ.
  • BM FUNAI мод. 31D-850 Нет записи звука и изображения
  • Funai VIP 5000 LR MK12. Нет видео и звука.
  • БП в FUNAI V-3EEMK6
  • funai 2000 mk7 двойка
