FUNAI v-8008cm mkII НЕТ ПЕРЕМОТОК
JY
12-11-2005 00:53
При нажатии перемоток в обе стороны ведущий дв. крутит уверенно,передаточные шестерни вращаются,но подкатушечники стоят на месте.Если поставить кассету без пленки,перемотка идет,идет и ускоренная перемотка в обе стороны с любой кассетой.Проверил и почистил фетр,механика почти новая,пасик заменил,износа шестерен не обнаружено.Могут ли оба подкатушечника выйти из строя?Проблема эта у клиента появилась внезапно.
Генчик
12-11-2005 00:58
JY, фрикцион не чинить, а менять надо.
JY
12-11-2005 01:03
Генчик, т.е. дело именно в нем?
Генчик
12-11-2005 01:14
JY, на 100% сказать не могу, надо самому видеть, но с большой вероятностью в нём, если нет перемоток в обе стороны.
zettez
12-11-2005 04:47
Чистить программник
Ant_s
12-11-2005 04:58
А при чём тут программник, если без ленты (без нагрузки) -всё Ok?
zettez
12-11-2005 05:52
Дело в том, что при включении перемотки фрекцион должен заблокироваться, чего не происходит по причине остановки механизма не в нужном положении. Без блокировки фрекциона и без ленты подкатушечник будет вращаться, но под нагрузкой будет проворачиваться, соответственно перемотки не будет.
Типовуха, Сэр..
Второй вариант - не разблокируется тормоз левого подкатушечника из-за износа отводящего рычага - должен быть круглого сечения, после истерания, сторона его скользящая по планке становится плоской. Но при этом проблемы возникают и при воспроизведении.
Еще вопросы будут?
Dim Arz
Провидец
12-11-2005 22:37
В новых моделях FUNAI 8008 используют новую протяжку, программный переключатель расположен не на ЛПМ, а на плате, у неё то же есть такой недостаток, как пропадание перемоток, при этом воспроизведение нормальное, так же работает ускоренный просмотр вперёд и назад.. В ней причиной дефекта является износ стойки рычага, расположен снизу протяжки, который работает совместно с программной шестернёй, при правильной работе рычаг своей направляющей стойкой скользит по наружнему бортику программной шестерни, если же он перескакивает этот бортик, то как раз и наблюдается дефект отсутствие перемоток в обе стороны с характерным скрежетом и срабатыванием автостопа...
JY
13-11-2005 00:57
ОК. Програмник вычистен,фрикцион еще бы найти.Да,програмная шестерня на плате,но какого-нибудь заметного износа торчащего из нее штырька нет.Перемещает програмник шестерня с отверстием под штырь програмника,расположенная на ЛПМ.Имеет небольшой люфт,но это похоже коструктивная ее особенностьDim Arz, что такое "стойка рычага,который работает с пр.шест".?Еще раз-механика и видак в идеальном состоянии,как вчера из магазина.Еще:после остановки от отсутствия перемотки видак уходит в дежурку,а принажатии POWER сразу выплевывает кассету
Богданов Виктор
13-11-2005 09:46
К передаточным шестерням подходит что? Этот узел который перекидывается с шестеренкой, на нем возможна микротрещина.
Dim Arz
Провидец
13-11-2005 10:24
JY, Этот рычаг как коромысло, крепится стопорной разрезной аморфной шайбой с внутренней стороны имеет стойку, вот она-то и скользит по краю той самой программной шестерни,
JY писал:
шестерня с отверстием под штырь програмника, расположенная на ЛПМ
, а не по программному переключателю. Рычаг пластмассовый одним концом входит в зацепление с втулкой буксой на червяке..
JY
14-11-2005 00:30
ОК,Dim Arz,осмотрел этот рычаг.Действительно,есть на нем стоичка,1,5мм высотой.Это нормально?т.к. следов потертостей и износа нет.Зато втулка на червяке в виде 8-ми конечной "звездочки",так на ней нет одного "луча".Опять же следов отлома нет,поверхность соответствует всей втулке.Стало ясно,почему нет перемотки:Вращение к подкатушечникам передается через "коромысло",на котором по две пары шестерен разного диаметра.При воспроизведении крутят одна пара,а при перемотке-другая.При этом "коромыслу" надо приподняться,чтоб поменять шестерни.Во навороты!Так оно не поднимается.Влияет ли на это рычаг?Связи механической никакой.
Rottor
Гость 80.179.*.*
14-11-2005 00:50
JY,
голливудская улыбка
Подобными откровениями нужно делиться в "корзине", а лучше вообще не браться за такие проблемы, создающие повод для пустого балабольства в форуме.
JY
15-11-2005 00:10
Rottor, Помойму с балабольством у ТЕБЯ все в порядке.Я задаю конкретные вопросы более знающим людям.
Rottor
Гость 192.117.*.*
15-11-2005 09:22
JY,
Немного не так - засираешь архив пустопорожним базаром, давая повод общаться в форуме на ламерском уровне, про разные «пластмассовые штучки».
Тогда нужно попросить админа что бы и время на форуме указывалось по типу "маленькая стрелочке на двенадцати, большая на шести". голливудская улыбка
zettez
16-11-2005 02:55
Чет я нихрена не пойму - Funai вроде как MKII (2). И при чем тут новый механизм, и программник на плате?
Или все-таки 11?
Ща разозлюсь...
Dim Arz
Провидец
16-11-2005 14:13
zettez, Да похоже уJY, новый мехенизм.
JY писал:
так и должно быть,
а стойка 1,5 мм должна ходить по наружному краю программной шестерни, если же она перескакивает бортик, то перемотка пропадёт в обе стороны... Рычаг имеет люфт, из-за чего это и может произойти
JY
17-11-2005 01:13
Dim Arz, Да,люфтит немного.Но вручную стойка бортик не перескакивает,возможно на скорости,в собраном виде не видно.Если найду такую новую,сообщю итоги.
Rottor,-учту,но грубить не солидно издалека. Нет
john 1982
Гость 217.116.*.*
12-07-2007 11:29
как у вас тут интересно. шок
ilya s
28-02-2009 08:05
Блин..один в один такая же ситуация..не поиму в чем дело.а чем интересно закончилась эта история у JY?
PAVEL & Ko
28-02-2009 10:42
ilya s писал:
не поиму в чем дело
Мы тоже "не поимем",пока не опишеш что было зделано для достижения результата.А вообще такие вещи ремонтируются самомтоятельно,там же все визуально видно.Остается немного напрячь моСК.
ilya s
28-02-2009 10:49
Да уж.седни пол дня мозг напрягал,чуть ни закипели.И так ни кчему и не пришел.Планка в режиме перемотки останавливается не там где надо заблокировав при этом оба подкатушечника.При этом программник уже блистит от чистки,оптопара тоже в поряде.???????
Список форумов » Видеомагнитофоны » FUNAI v-8008cm mkII НЕТ ПЕРЕМОТОК
  • В.м. FUNAI V-8008CM погас индикатор режима.
  • Funai V-8008CM MK13 мигают индикаторы - ошибка чего?
  • Funai V-8008CM не раб. режим ускоренного просм., жуёт ленты
  • VCR FISHER FVH-P906K-нет перемоток.
  • БП в FUNAI V-3EEMK6
