Funai TVR1400A MK7 (combi). Только берет и отдает кассету.
anatal
14-06-2006 19:04
Видеодвойка Funai TVR1400A MK7 .
Кассету принимает , расправляет и работает PLAY 1 сек.
Потом останавливается и сворачивает ленту в кассету.
После этого аппарат отключается.
Чтобы сделать выброс кассеты нужно включить аппарат и быстро
нажать EJECT.
Плату пропаял, програмник чистил неоднократно, пассик заменил.
Фотодиод по центру заменил, датчики автостопа заменил.
Неужели процессор SERVO ?
ПАПА
15-06-2006 09:31
anatal, А перемотки работают? Если нет, придется взяться за осц. и посмотреть поступление куда надо сигналов со всех датчиков вращения!
anatal
15-06-2006 12:27
Режимы перемотки не включаются.
Аппарат переходит в STANBAY.
При включении кнопки FUNCTION ленту снова
выбирает из кассеты и тут же сворачивает и снова STANBAY
А датчик вращения только один.
Я его менял.
Венера
16-06-2006 01:17
Попробуй поставить пустую кассету, без ленты. Будет ли подмотка. Если да - проблема в механике.
Димик
16-06-2006 01:18
anatal писал:
Минимум три. подшучивать, дразнить
anatal
16-06-2006 12:57
Подмотка есть.
Это видно из того , что 1сек. протягивает ленту и при этом петля не
образовывается.
И при выбросе кассеты тоже петля не остается
M38123M4-053SP подставлял.
Эффект тот же
anatal
16-06-2006 16:18
Решение
Замена микросхемы BU2845S
она же - EAEX002
Список форумов » Видеомагнитофоны » Funai TVR1400A MK7 (combi). Только берет и отдает кассету.
  • Panasonic P05 кассету не отдает
  • B M DVD+VHS 5000Rus FUNAI выбрасывает кассету
  • FUNAI VIP-5000LR выплевывает кассету
  • VCP Funai vip5000hcMK12 не принимает кассету
  • Panasonic NV-SD 235 не отдает касету
