FUNAI TV2100A MK8 пропадает изображение
Список форумов » Телевизоры
kvv
21-09-2007 16:57
через несколько минут после включения пропадает изображение. Внешне это похоже на уход настройки. Питание и напряжение настройки стабильны, но увеличивается примерно с 6 до 12В напряжение на выводе AFT. Тюнер менял, конденсатор в контуре заменил, M52313SP тоже. Больше идей нет. Прошу помощи
lenin
21-09-2007 17:11
При ручной настройке , когда шкала горит, изображение не плывет?
В каком контуре менял кондер и его номинал?
21-09-2007 17:22
kvv, по цепи вывода AFT что еще стоит - ПП "не течет" .... улыбка
kvv
21-09-2007 17:26
lenin писал:
когда шкала горит
вроде порядок.
Добавлено 21-09-2007 18:28
T214- 27p
Добавлено 21-09-2007 18:29
KRAB, а что такое ПП?
lenin
21-09-2007 17:33
Ну так рой дальше АПЧГ, сколько их переделал в 95 процентов ухода частоты является контур Т214, номинал встроенного кондера 22 пф или может утечка на плате, как заметил KRAB, .
Вован
21-09-2007 17:41
FUNAY MK8
звук 6.5----47pf, 5.5----56pf
Дискриминаторы R---68pf B--82pf
BEEL (T404)---100pf
VCO (T214)----16pf
Плюс ко всему контур АПЧГ настроить надо правильно.
agent007
21-09-2007 17:58
Вован писал:
А че там строить , даю свое ПЧ с генератора , на вывод AFC микры осциллограф с открытым входом и крутишь контуром чтобы получить максимум напряжения (иногда минимум , зависит от микросхемы) и все , иногда надо самую малость на глазок подстроить.
секамыч
21-09-2007 18:11
На самой плате в АПЧГ, возле контура, тоже кондер планарный был в утечке. Позицию не помню. А на одном пришлось радиоканал от МК7 прилепить.
Вован
21-09-2007 18:26
Еще раз обращаю внимание: T214 контур детектора. Контур АПЧГ - T211 не имеет кондера внутри. Смотри внешние.
"На самой плате в АПЧГ, возле контура, тоже кондер планарный был в утечке" ------------------------- Вот и я про то.
21-09-2007 19:14
ПП - полупроводники ...
kvv
26-09-2007 11:49
Вован писал:
точно, по схеме С230- 39пик. Поставил 2 по 22 и порядок.
Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » FUNAI TV2100A MK8 пропадает изображение
  • Funai TV2100A MK8 блок питания шел в разнос
  • FUNAI MK8: после прогрева пропадает сигнал.
  • SAMSUNG CS-21M21ZQQ- пропадает изображение
  • Samsung CW-21M023N пропадает изображение
  • Philips 33PT9101/01 пропадает изображение
