FUNAI TV-2100A MK6 не работает строчная развертка
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Berdin
30-11-2007 22:20
Здраствуйте,принесли в ремонт Funai думал что бистренко справлюсь,а окзалось нетак все просто.Телевизор FUNAI TV-2100A MK6 процессор TMP47C434N,видео CXA1213BS дефект проявляется так,. при включении из дежурного режима слышно как пошло высокое на очень короткое время ,а после этого тишина Проверяю режимы БП все напряжения в норме,дальше подключаю лампочку 100 вт. паралено питаню 113 вольт .БП нагрузку держит в дежурном и рабочем режиме,подкинул все литы в первичной стороне,а также по 113v ,14v результат ноль,дальше проверил питание CXA1213BS на 47,25,19ножка по 9вольт 21 ножке 5 вольт, импульс запуска строчной рзвертки посмотрел осцилогрофом вовремя в ключения в рабочий режим проходит и туже исчезает.Питание ТМС есть,ТМС необорван,но оказалось самое интересное в другом ,если повесить лампочку колектор иметер D2333 (выходной транзистор строчной)телевизор запустится идет изображение ,звук ,переключает каналы если вовремя работы стрчной отключить лапочку TV продолжает работать стоит после уменьшить яркость с пульта TV отключится,может кто встречался стаким дефектом и может быть неисправра CXA1213BS подкинуть другу нет в наличии ,а покупать жаба давит
Иваныч
30-11-2007 22:34
IC 207 кренка на 12в дохнет часто, проверь!
Berdin
30-11-2007 22:37
крен 12в и 9в в норме
Иваныч
30-11-2007 22:51
С265 проверь или замени, похоже на какое-то возбужение в строчной
30-11-2007 22:53
Berdin, запусти ТВ от Генероттора. Не исключено (скорее всего), что проблема в ИБП - "просадка" при старте, например.
ЗЫ: и электролиты нужно на ESR проверять ....
Добавлено 30.11.2007 21:55
Иваныч писал:
- какое, например??? улыбка
Berdin
30-11-2007 23:01
генератора не имею , все не соберусь сделать ,но завтра поробую запустить от другова БП ,KRAB если нетрудно расшифруйте (ESR)
Дмитрий 7190117
30-11-2007 23:12
100 мкФ на 160 вольт .
Berdin
30-11-2007 23:16
Berdin писал:
Дмитрий 7190117
Berdin писал:
IVOD
30-11-2007 23:30
Извините мой плохой руский язык ! Проверите , путь замены кварц 500 Khz на дватцать девятую ножку CXA 1213 .
Berdin
30-11-2007 23:46
IVOD
подкинуть нетяжело,но я не вижу связи
Berdin писал:
он есть и когда с лапочкой кварц работает,а без нее получается что нет
Niko
Моделист-Конструктор
30-11-2007 23:57
Berdin, А что мешает откинуть строчку и нагрузить БП лампой,и проверить ВСЕ напруги.
Berdin
01-12-2007 00:02
Niko,
Berdin писал:
внимательно читай в теме
Иваныч
01-12-2007 00:06
KRAB писал:
Иваныч писал:
при плохой фильтрации, если высох С265 (0,47/160В) и 100/160в происходит дополнительная модуляция строчной импульсами блока питания, подвесив лампочку увеличивается нагрузка, уменьшается питание, возбуд пропадает, ТВ работает, а при уменьшении яркости уменьшается нагрузка, увепичивается питание с импульсами БП и ТВ отключается, это моё мнение, но может быть я в чём-то и не прав.
А про ESR у меня простое понятие это способность конденсатора заряжаться и разряжаться на определённых частотах, измеряется прибором ESR
Berdin
01-12-2007 00:23
Иваныч писал:
С265 (0,47/160В)
проверял ,а также 1/160v по питанию видеоуселителя,и АВЛ поддлючал паралельно новую
Полуян
01-12-2007 00:27
Berdin, а посмотреть просадку 5в на проце в момент запуска? Там цепочка из рез-ров, стабилизатор на транз-ре, и 1000мкФ в конце. Оттуда же запитана цепь сброса.
Niko
01-12-2007 00:28
Berdin, Извиняюсь,невнимательность улыбка Но в этом случае кошу все литы во вторичке и в обвязке НОТ.
крот
01-12-2007 00:38
попробуй отцепить откланялку после того как запустится
строка воткни ее на место, ежели он продолжает фунциклировать то смело меняй ХОТ
ПРОВЕРЕННО (на нескольких аппаратах)
telezavr
01-12-2007 00:41
Berdin, долго будешь чинить голливудская улыбка С питания видеоусилителя стоит резистор (сколько кОм не помню) на протект,который и блокирует видеопроц по Н-out.Подними его и будет тебе счастье голливудская улыбка
01-12-2007 01:00
Иваныч писал:
- шок
Иваныч писал:
- это "очень простое" голливудская улыбка понятие про ESR - стремящееся к "0". Прочти в Энциклопедии темку про ЭТО! улыбка
Полуян
01-12-2007 01:15
telezavr писал:
Эт точно. На 52 ногу.
B_O_R_Y_A
01-12-2007 01:21
http://monitor.net.ru/forum/repair-tv-funai-info-5411.html
32.FUNAI TV-2000 MK7.
При включении телевизора через 1 секунду пропадают строчные импульсы запуска на 27 выводе видеопроцессора CXA 1213BS. При отключении транзистора Q219 (предварительный каскад строчной развертки) импульсы запуска на 27 выводе видеопроцессора появляются вновь. Не спешите менять видеопроцессор. Дефект оказался в строчной обмотке (межвитковое замыкание) отклоняющей системы.
А поисковиком не пробовал пользоваться ? подшучивать, дразнить МК 6 и МК 7 практически одно и тоже подшучивать, дразнить
01-12-2007 01:42
B_O_R_Y_A, подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить - не стоит делать! голливудская улыбка
Куда же исчезает межвитковка в СОК, когда
Berdin писал:
B_O_R_Y_A
01-12-2007 01:46
KRAB голливудская улыбка Пусть тогда лампочка внутри останется подшучивать, дразнить
oleg-f
01-12-2007 02:29
ESR - это эквивалентное последовательное активное сопротивление, по-моему, так. Обычный электролит можно рассматривать как конденсатор, индуктивность, резистор, включённые последовательно, и параллельно всей этой конструкции - опять же резистор. Увеличение ESR происходит из-за старения лита, когда в местах соединения обкладок с выводами увеличивается сопротивление, типа, "Кондёр высох".
01-12-2007 03:04
oleg-f, http://audiohi-fi.narod.ru/articles/conder.html улыбка
ассент
01-12-2007 06:18
Что бы не подозревать всё и вся,надо сузить круг поиска.Советую:заменить диод и кондеры по +В;заменить строчный транзистор;заменить диоды и кондеры +12,+9;выпаять тмс и осмотреть(в стареньких фунаях под ним часто бывает зелёный налёт).Всей работы на 15 минут,всех деталей на 50 руб.
Иваныч
01-12-2007 08:54
может наводка от проводов лампочки действует на схему возбуждения при запуске СР, если так, то надо прицепить просто провод на коллектор D2333 и посмотреть, работает или нет. Вопрос почему работает с лампочкой?
секамыч
01-12-2007 09:08
B_O_R_Y_A писал:
Аналогично, давно была такая бяка, очень похоже. улыбка НО, лампочку на коллектор, естественно не вешал. Забрал плату, дома включил с другой ОС. Работает, погонял, работает. Отнёс, поставил,- не работает. ОСу сдёрнул и увидел. Немного лака и всё.
Только здесь с лампочкой то работает.
KRAB писал:
Действительно?
01-12-2007 09:20
ассент, а лучше сразу шасси! голливудская улыбка
Иваныч писал:
шок
Иваныч писал:
-ага - своеобразную антенну и заземление добавить - НЕ РАЗВЛЕКАЙ Учасников! голливудская улыбка
Иваныч
01-12-2007 09:25
Иваныч писал:
секамыч
01-12-2007 09:33
Иваныч писал:
Иваныч писал:
У меня возник другой вопрос. Berdin, а как ты вообще догадался туда лампочку прицепить? шок Видать досталось от него...
Может, если с лампочкой не заморачиваться , уже бы сделал?
01-12-2007 09:35
Иваныч, да может банальный всплеск по В+ и срабатывание защиты из-за превышения высокого, а лампочка просто "подсаживает" ЭТО?! (ЗЫ: схему - не смотрел....)
Список форумов » Телевизоры » FUNAI TV-2100A MK6 не работает строчная развертка На страницу 1, 2  След.
  • TV FUNAI TV-1400A MK7 Не запускается строчная развертка.
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
  • Funai 2100A MK-7 нет фокусировки.
  • FUNAI 2100A MK7(замена процессора)
  • FBT Funai 2100A MK11 Hyper
