Алхимик Участник Сообщения: 227
Центральный процессор IC101 TMP47C634N-R584, видеопроцессор IC301TA8759BN, кадровая развертка IC501 AN5512, память IC102 Х24С01, радиоканал IC201M52313SP.
Пришел с дефектом: нет запуска БП, - высохли кондеры С608 и С623. После их замены стал запускаться, но вот частота СР очень сильно завышена, правда восстанавливается секунд за 20-30. Питание проца и фильтрацию напруги проверил, в норме. Что может влиять на такой дефект? |
Fara Участник Сообщения: 437
SVAYKIN Участник Сообщения: 658
Алхимик, А кварц на pin37 TA8759BN не менял?  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Шота с генерюгой не чисто! Оттуда и копай!  |
VVF Участник Сообщения: 265
По аналогии с дефектом в Toshiba 218, поменяй электролиты на 40 ноге TA8759. |
IB Участник Сообщения: 1203
Алхимик, Только кварц с ДУ не пойдет - нужен такой же как у тебя стоит! |
Дмитрий 7190117 Забанен  Сообщения: 193
Что на экране видно ? |
Леопольд Участник Сообщения: 513
После дроселя есть еще один на 47мк160 вольт, меняй. |
sasha07 Участник Сообщения: 39
Меняй литы по питанию ТА8759 |
elektronik Гость 195.22.*.*
Замена кварца и кондера на 40н (С337) ничего не дала. Такое впечатление, что вместе с плавным нарастанием напруги, растет и частота. (Однако напряжения питающие процессор стабильны: +12в и +9в). Кондеры, фильтрующие питание проца менялись. |
| Цитата: | | поменяй электролиты на 40 ноге TA8759 |
| Цитата: | | Замена кварца и кондера на 40н (С337) ничего не дала |
С334 менялся? |
, менялся. Заметил, что при вкл. напряжение +12в равно +11,7в и плавно начинает расти, а вместе с ним и частота. Кондеры фильтра по +12в проверяю. Результат позже. |
| Цитата: | | Заметил, что при вкл. напряжение +12в равно +11,7в и плавно начинает расти |
Алхимик, Да нет такой прямой зависимости частоты строк от напряжения питания. Если сомневаешься, поставь КРЕН. |
Заменил D631(стаб.12в) в БП, +12в стабильно при запуске- однако дефект остался (!)  |
Дефект проявляется и после прогрева ТВ, т.е. выключил включил частота СР завышена? TA-шку паяльником погрей перед холодным запуском. |
Попробуй для локализации дефекта отключить выходной каскад СР. |
shuman Участник Сообщения: 41
Проверь в БП электролиты по 100 вольтам |
culibin Участник Сообщения: 1004
Кстати, кварц не 500кГц. На нем написано - 500F25. Я ставил на 503 кГц. |
Заметил, что строчный транзистор сильно перегревается при запуске СР, начал проверять обвязку буфера и выяснилось, что сопротивление R557 (с базы на корпус) сильно завышено (должно быть 330ом). Заменил и все срослось.
Всем спасибо за обсуждение темы. |
