FUNAI TV-1400A MK8 процессор управления.
Список форумов » Телевизоры
mka
23-07-2007 21:04
Доброго времени суток!
Возможна ли замена процессора FUNAI TMP47C634AN-R584 на
TOSHIBA TMP47C634N-R584.
Поменял - телевизор стоит в деж. режиме, но кнопку ON-OFF не реагирует, генерация на кварце есть, шина молчит (+5 вольт), на выводе ресет 5 вольт, клавиатуру сканирует, на входе фотоприемника 5 вольт.
markov
23-07-2007 21:58
Когда были меняли. А сейчас всё равно их нет..? И ВСЁ РАБОТАЛО!!!
крот
23-07-2007 22:37
а че было с родным, если глюки попробуй пожарить помогает на 100 почти процентов
замена вполне подходит
mka
23-07-2007 23:04
Аппарат грозовой, жалею что взялся. У старого проц-а к.з. по питанию - 18 Ом.
Новый купил за 600 рублей, у продавца он был единственный, заменить/подкинуть нечем. У кого нибудь брак попадал?
igor_ca
24-07-2007 06:51
Сочувствую но нормальных процев уже нет ,если только с разбора!
А меняется безпроблем.
холявщик
Бывалый
24-07-2007 11:49
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 читкай тут может что нового прочитаешь голливудская улыбка
mka
24-07-2007 19:11
холявщик, спасибо, моего случая нет.
Вытряс из продавца ещё один проц. TOSHIBA TMP47C634N-R584.
Симптомы точно такие же как и у первого.
Память поменял, шину проверил, питание 4,9 вольта без пульсаций, генератор OSD работает, кварц генерит (4,2 МГц), с фотоприемника импульсы приходят - уровни в норме, формирователь ресета работает, идет сканирование клавы. Но не выходит из ДР и на шине нет обмена.
Чего я ещё пропустил?
КОЮР
24-07-2007 19:17
А Б/П там с пониженым питанием в дежурке?
BuzinEA
24-07-2007 19:40
Проверь если опрос клавиатуры, а шина тоесть опрос памяти на этих процай после включения.Проверь обвязку проца.
mka
24-07-2007 21:24
Да, Б/П с пониженым питанием в дежурке.
Напряжение +В в ДР +38 вольт.
Опрос клавиатуры, я уже писал, есть.
Обвязку проверяю уже второй день по кругу и неоднократно.
malkov sb
24-07-2007 22:52
перемаркированные попёрли ,внимательно на маркировку приглядись
ric
24-07-2007 23:20
Включите принудительно по каманде POWER(замкните базу Q103 на массу).
rmc
25-07-2007 02:56
У меня тоже TMP47C634N-R584 не пошел.А нашел родной TMP47C634AN-R584 - все нормально.
Хотя первый вроде и не перемаркированный.
mka
25-07-2007 08:56
ric, а, какой смысл? Если бы проблема была только в сигнале ON-OFF. Процессор все равно молчит - все регулировки на нуле, нет напряжения настройки и. т. д...
Прихожу к выводу, что это перемаркировка...
Как назло ни одного фуная мк8 в ремонте нет для проверки...
Rottor
25-07-2007 20:09
mka,
Посмотри тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Полуян
25-07-2007 20:43
Rottor писал:
mka,
Он не читает - ему нужно только количество сообщений. голливудская улыбка
Странно, а показалось, что у него телик не работает.
Вот субъективность-то какая. голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » FUNAI TV-1400A MK8 процессор управления.
  • FUNAI TV-1400A MK8 Сгорел HOT
  • Не включается Funai 1400A mk10.
  • Funai 1400A MK6 нагрузка БП на лампочку.
  • Не включается из дежурки Funai 1400A mk10
  • TV FUNAI TV-1400A MK7 Не запускается строчная развертка.
