pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
ТВ FUNAI MK8 кадровая на LA7830.
Изначально светлое изображение с лох (так смотрели 2 недели), потом появились вертикальные столбы на изображении.
Сделал(литы по +В и ВУ), все стало гуд, только на каналах где есть телетекст (у нас это интер, энтер и др.) на пол экрана зеленые лох!
Питания все ОК, литы в кадровой, все детали вольтодобавки, саму микросхему заменил.
Монтаж в норме.
Полупроводники возле микрухи тоже.
Телик у заказчика, осцила с собой небыло.
У кого есть какие соображения!
Буду рад схемке ТВ с данной кадровой. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
А раньше каналы шли в норме? |
Да х.з.!
Там кондер по питанию ВУ сдох, все и так с линиями ох было.
Теелтекста в ТВ нет. |
Если это давно - может ОХ системно, тк LA7830 установлена и это неисправимо?
PAL/Seкам как?
Случаем кадровую до тебя не подменили: AN на LA?
По таблице -
TV-2100A MK7
TV-2100A MK6
TV-2100A MK8
TV-2100T MK8
Стоит LA7830
pfauter модель неписал  |
У нас в секаме только 2 канала, не обратил внимания, но вроде цвет везде был.
| Цитата: | | LA7830 установлена несерийно и это неисправимо |
Добавлено 18-04-2008 22:33
| Цитата: | | Случаем кадровую до тебя не подменили: AN на LA? |
9 и 7 ног соотв.
ТВ не ремонтировался. |
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 166
а при чём здесь телетекст? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9198
| pfauter писал: | | кадровая на LA7830 |
Я и сам впервые вижу в этом ТВ LA7830  |
CROU Участник Сообщения: 390
CROU спасибо за ссылку!
Только похоже проблема не в оконечном каскаде......  |
| pfauter писал: | | на пол экрана зеленые лох! | - посмотреть по даташитам схему включения и по ПП соотв.: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762&start=0 (21.03.2006 13:40) , только недавно лично добавлял картинку (в Шарпе менял IX0640 на mPC1378 ): а внешне проявление - ЛОХ на 21" вверху около 10 см и соотв. нет OSD. |
| Цитата: | | ЛОХ на 21" вверху около 10 см и соотв. нет OSD. |
У меня только на каналах с телетекстом! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| MASTER+ писал: | | Случаем кадровую до тебя не подменили: AN на LA? |
http://monitor.net.ru/forum/tv-a-z-download-3427.html
Funai
TV-2100T
MK8
TMP47C634N
X24C01AP
2SK2056
2SD2331
FCK-20B03,
FCM-20B034A154-064V, 154-064B
LA7830
LA4261
TA8459BN
11 альбом
21 страница
115 В+ |
| pfauter писал: | CROU спасибо за ссылку!
Только похоже проблема не в оконечном каскаде......  | так может на все остальное схема от обычного мк8 покатит.Кроме того, на выв. 8 микросхемы AN5512 и 7 LA7830 формируются положительные КИОХ, которые используются в схемах гашения ОХ, цветовой синхронизации и т.д.Может амплитуда или длительность чуть не соответствуют ? |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Нашёл у себя схемку на фунай, скачанную с какого-то диска, название funai ms-21huper, кадровая ic204 la7830,правда видеопроцессор cxa1213 |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
Алексий 1967, НЕ ПУТАЙ 21 И 25! |
В 25 везде по схеме стоит an5521 |
key-s Участник Сообщения: 2023
В своё время, при жизни УЛПЦТИ, на бывшем текстовом канале ОРТ, иной раз просматривались полосы, но посередине экрана. Только на этом канале. Помню, что меняли какой-то лит в БЦИ, в формирователе гашения по кадрам, в ВУ. Точнее не могу сказать, сто лет их даже в глаза уже не видел...
| CROU писал: | | так может на все остальное схема от обычного мк8 покатит |
Кроме унч и силового ключа в питателе - покатит. LA7830 ставили только в 21 инчей. На всякий случай можно вынуть декодер т/текста и поставить перемычку между выв. 2 и 7 разъема CN951A, всё-равно он по-буржуйски текст пишет. |
