Funai MK10-нет цвета в PAL
Список форумов » Телевизоры
V.LADI
11-08-2007 12:39
Funai MK10-нет цвета в PALе. В СЕКАМе цвет есть. Видеопроцессор М52340SP B. Менял неоднократно кварц 4.43, вместо ёмкости 12пф ставил триммер, все напряжения в норме. Заменил кадровую, 47*160в. В форуме этот случай описывал tv-service-в идеале мой случай, также в SSC отсутствует правая полка. НО тема не закрыта и хотелось бы узнать. как победить эту проблему. Проц. не мненял. нет в наличии. Помогите советом.
холявщик
Бывалый
11-08-2007 12:44
V.LADI, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 может это поможет улыбка
турянчик
11-08-2007 16:02
Печально,но похоже проц.
V.LADI
11-08-2007 16:17
Я тоже склоняюсь к тому что надо менять проц. Завтра поеду покупать. Результат отпишу , но если у кого ещё есть идеи то я буду признателен.
V.LADI
12-08-2007 12:37
Замена M52340 ничего не изменила. У кого ещё есть версии?
мастер-ломастер
12-08-2007 14:17
Питание на 9 ноге в норме?
Добавлено 12-08-2007 15:01
Осциллографом проверь кварц, может уход частоты.
MASTER+
12-08-2007 20:36
Недавно делал MK10, система определяется автоматически? Поиск на программе должен останавливать, это есть? Генератор не подключал? В этой модели нет точной подстройки частоты, только контур.
brt137
13-08-2007 01:58
Не скажу по этим Фунаям, но ПАЛ очень чувствителен к пульсациям по питанию. Высохший лит в развязке может привести к отсутствию цвета в ПАЛ. Поэтому прежде свего литы смотреть надо (или наличие пульсаций и наводок - осцилом). Питание должно быть чистым.
m&m
13-08-2007 02:15
Если правая полка отсутствует, значит недостаточная длительность СИОХ или фаза неправильно выставлена! Натурально из-за такой же лажи пропадал цвет в Горизонте. Добавлял конденсаторы на коллектор, уменьшал В+. . ТДКС там родной или меняли уже
V.LADI
13-08-2007 20:28
Дорогие друзья, спасибо за помощь. Хозяин FUNAI привёз его на ремонт вместе с вновь приобретённым DVD-RECORDING PHILIPS (модель даже не посмотрел). DVD я сразу подключил к LCD LG-PAL есть. И это сбило меня с толку. Только вчера вечером догадался подключить к телеку другой DVD. PAL опознался сразу, как родной. Потом подключил ещё другой DVD - показывает PAL и даже NTSC. Сегодня показал наглядно это клиенту и посоветовал ему поменять или сдать DVD. Клиент от ремонта DVD отказался(ему всего неделя, брал в ЭТО). Похоже надо подобрать кварц 27Мгц. Всем огромное спасибо. Тема закрыта.
Леопольд
13-08-2007 21:45
И где написано, что ТВ подключал только к ДВД. А антену подключить, облом было.
турянчик
14-08-2007 06:15
V.LADI,спасибо,что сообщил,многие в таких случаях просто молчат.
MASTER+
14-08-2007 07:28
* Генератор не подключал? В этой модели нет точной подстройки частоты, только контур/
Без коментариев
V.LADI
14-08-2007 21:21
Клиент отзвонился. Поменял рекордер на такой же-цвет в PALе есть.
Список форумов » Телевизоры » Funai MK10-нет цвета в PAL
  • FUNAI MK10 hiper
  • FUNAI MK10 Переключение каналов.
  • FUNAI MK10 НЕ выходит с дежурки
  • Funai 2000 MK10 Hyper
  • FUNAI MK10 процессор сдох
