FUNAI MK10 Зеленые столбы.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Андрей Мар
25-12-2003 16:33
Изображение смещено вправо по горизонтали.
Виден небольшой оборатный ход.
Напряжения на вызоде блока питания в норме.
Напряжение питания видеоуцсилителей 170 В.
Конденсатор по питанию видеоусилителей С578 Заменен.
Больше не знаю кадв лезть.
Rottor
25-12-2003 19:30
andrey19710,
- Смещение изображения - фазовая погрешность. посмотри форму и амплитуду ИОХ, который должен поступать на синхропроцессор.
- 170V мало для питания видеоусилителей - проверяй емкости и проблемы СР, так же возможны проблемы видеопроцессора по питанию.
Андрей Мар
26-12-2003 15:10
А подробнее!!!
Rottor
26-12-2003 15:13
andrey19710,
Звиняйте Вуйку!
Подробнее только в справочнике для начинающего телемастера!!!
Андрей Мар
26-12-2003 16:48
ТДКС проверил заменой, результата никакого. Форму импульсов не позволяет проверить отсутствие осцилографа.
Андрей Мар
26-12-2003 18:53
Интересно а какие напряжения питания должны быть на видеопроцессоре M52340 у меня на схеме не указаны.
Rottor
26-12-2003 18:59
http://chipinfo.ru/docs/MITS/002229.pdf
Андрей Мар
26-12-2003 19:05
Rottor, спасибо!
Андрей Мар
26-12-2003 19:18
Rottor, Напряжения в норме, посоветуй что нибудь!!!!!
Rottor
26-12-2003 20:23
andrey19710,
Повторяюсь, проверь эту цепь до видеопроцессора.
Андрей Мар
27-12-2003 16:00
Rottor!
Цепь исправна полностью, заменены все элементы.
Rottor
27-12-2003 16:38
andrey19710,
- Какое напряжение на питании строчной развертки.
- Сколько вольт на питании кадровой микросхемы.
- Размер кадра (по вертикали) нормальный?
Андрей Мар
27-12-2003 16:43
Напряжение на питании строчной развертки 112 В,
На питании кадровой 27 В.
Размер по вертикали пормальный.
Еще могу добавить, что при уменьшении ускоряющего сдвиг изображения пропадает,
Но столбы все равно остаются.
Rottor
27-12-2003 16:53
andrey19710,
- Столбы слева направо с уменьшением интенсивности?
- Емкости в ОТЛ, питания строчной и 200V на видеоусилители менял?
- Емкости по питанию видеопроцессора заменены?
Я больше склонен считать что это проблемы емкостей по питанию.
Влияние ускоряющего на неисправность указывает на цепи ОТЛ.
Андрей Мар
28-12-2003 18:11
У столбов слева направо уменьшается эффективность, Где находиться емкость в ОТЛ, емкости в строчной заменил.
На видеоусилителях емкости нет.
Емкости по питанию видеопроцессора заменены.
Далее начинается самое интересное, если по питанию видеоусилителей поставить
емкость 22 мкФ на 250 В. То сдвиг изображения исчезает полностью, но остается один заметный столб, и второй еле заметный.
Гоша
Гость 195.151.*.*
28-12-2003 18:26
так не бывает! Замени ёмкость питания видео- стоит скорее всего возле ТДКС лит и непосредственно на
самих ВУ керамику. Проверь осциллографом пульсации. Где-то ещё дохлый лит по питанию видеопроца или какой-то цепи связанной со строчкой. В любом случае это питание выходит с ТДКС.
Андрей Мар
30-12-2003 17:59
Напряжения 180В. Так и не добился. Подскажите где находится емкость в ОТЛ. При изменении ускоряющего яркость меняется скачкообразно. Хотя ТДКС не при чем.
Rottor
30-12-2003 18:12
andrey19710,
Вот картинка.
Андрей Мар
30-12-2003 23:47
Вход в сервис закорачиванием резистора находящегося возле клавиатуры на массу.
Высвечивается буква F. по краям экрана.
Нужно отрегулировать баланс белого.
Подскажите если кто знает!!!
key-s
Гость 217.107.*.*
30-12-2003 23:52
andrey19710, ... баланс - только пультом с ''текстом'' , соответствующими цветовыми клавишами выбирается ''прожектор'' .
AlexP
31-12-2003 00:04
andrey19710, Для установки телевизора в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FAKTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F.
Далее нажимая на пульте кнопки выбора программ:
1 – вызывает горизонтальную линию. Регулировка центровки.
2 – АРУ
3 – VCO (генератор, управляемый напряжением)
4 – Центровка по горизонтали.
5 – Регулировка цветовых оттенков.
6 – Регулировка статического сведения лучей.
7 – Проверка чистоты цвета (растр).
8 – Уровень отсечки RGB.
9 – Размах RGB.
0 – Установка яркости, контрастности, насыщенности по умолчанию
Андрей Мар
31-12-2003 00:05
А у меня есть информация что регулировки производятся обычным пультом.
Но при нажатии на кнопку
8 на экране CUT OFF
9 DRIVE _
Может память неисправна?
key-s
Гость 217.107.*.*
31-12-2003 00:08
andrey19710, ... всё правильно , только отсечка и размах конкретной ''пушки'' выбираются цвет. клавишами ''текст''пульта .
... память не причём .
Андрей Мар
31-12-2003 00:20
Цепь исправна!!!!
Андрей Мар
31-12-2003 00:32
А может на обычном пульте перемкнуть какие либо вывода?
Андрей Мар
31-12-2003 01:48
Rotton! Цепи все исправны!
Что делать!
dema
Гость 213.130.*.*
31-12-2003 19:09
andrey19710, возле кадровой мс стоит емкость по питанию 47*160. По местонахождению вроде к кадровой относится, на чем всегда и ловлюся, да и снизу она краской закрашена, не увидишь сразу. Проверял?
Андрей Мар
02-01-2004 17:35
Емкость заменил, была в обрыве, результат нулевой!!!
Андрей Мар
02-01-2004 18:36
Еще могу добавить что стало наблюдаться двоение изображения по горидонтали.
papik
Гость 80.78.*.*
02-01-2004 19:18
Я бы предварительный каскад строчки посмотрел, похоже на самовозбуждение. Жаль, что нет осциллографа, наверняка бы увидел затухающую синусоиду после строчных импульсов
dema
Гость 213.130.*.*
02-01-2004 19:25
ну еще одна емкость.... На питание ТМС. Подается 115в через резюк приблизительно.... 3,8 ком. точно не помню. но найти не сложно. Проверь.
Андрей Мар
02-01-2004 19:38
Сопротивление 2,2 кОм в норме, проверено заменой.
Список форумов » Телевизоры » FUNAI MK10 Зеленые столбы. На страницу 1, 2  След.
  • Funai MK10-нет цвета в PAL
  • FUNAI MK10 hiper
  • TV FUNAI MK10 не включается режим AV
  • FUNAI MK10 проц 7PAL
  • Funai 2000 MK10 Hyper
