azvik Новичок Сообщения: 7
Статикой прошило тюнер TELE40-20 7-pin. Таких ни где нет. Чем заменить? Кто-то менял? |
telepasa Гость 195.140.*.*
Если верить схеме- обычный аналоговый тюнер.... |
telepasa, Его необычность в том что у него, в отличии от других 7 ног, а не 8 или 9. |
1-AGC 2-VT 3-U 4-VH 5-VL 6-MB 11-IF вроде бы стандарт,разве то размер подобрать. |
key-s Участник Сообщения: 1723
В этом тюнере АПЧГ не подключено. Насколько помню, АРУ в нём регулируется - оригинально. Питание +9в. |
mari Участник Сообщения: 450
Насчет 9 вольт не заметил.Можно из 16 вольт получить 12 и подать на L1-это питание тюнера и ключей диапазонов.Насчет АРУ точно не знаю,регулируется в сервисе. |
Alex_R Участник Сообщения: 233
| key-s писал: | | , АРУ в нём регулируется - оригинально. |
ну в точку, сам с подобной г. столкнулся  |
Вот нашёл на 14'' схеме - может поможет: UTUNPSDAL011. |
azvik, погляди тюнер Самсунга, шасси SCT11…- TECC0985VD28A(TECC2989VD28A), распиновка, питание (+9в) – такое же. Единственное что – диапазоны коммутируются ''спадом'', т.е. нужный диапазон включается не подачей напряжения (лог.1), а его отсутствием (лог. 0). Проверь, - чем коммутируется твой тюнер, ''нулём'' или ''единицей''.
Не помню…, по моему в МК10 то же - ''нулём''. Если нет, при желании - можно переделать… |
RM25 3 класса образования Сообщения: 427
еще посмотри в сторону горизонтовских аналоговых такие-же
ps на фунаях высоким переключение |
RM25, там пятивольтОвые. Распиновка - согласен, ...совпадает. |
| key-s писал: | | RM25, там пятивольтОвые. Распиновка - согласен, ...совпадает. |
про 5в правильно, на этот счет надо думать... - риск благородное дело
хотя из личного опыта проводил обратную процедуру
установив этот от фуная в соньку там надо на 5в ,запитав через кренку точку В тюнера-прекрасно работает
Хотя автор что-то путает
для этого фуная надо
TELE4-021A (-042A,043A)
а вот 020А как раз для сони на 5в
tuner.pdf 54,02 КБ Скачано: 542 раз(а)
RM25, понятно.
Тогда, конечно... - проще четыре вольта скинуть, чем с коммутацией мудрить...
azvik, тебе - решать, ...прислушайся к RM25!  |
key-s, Огромное всем спасибо! Вы мне здорово помогли. |
