Funai FCM1448GA
Список форумов » Мониторы
Sanek!
31-01-2006 10:58
Нужны добрые советы? Напряжение нити накала кинескопа вместо 6.3 выросло до 12 вольт я боюсь спалить кинескоп. Мне без схемы трудно что-то обьяснить, известно только то что строчная не заводится но для начала хочу запустить нормально блок питания ато на мой взгляд все вторичные напряжения прилично завышены. Я просто незнаю какие напряжения должны быть на выходе БП из-за отсутствия схемы.
МИА
Мастер
31-01-2006 11:29
Хоть вы и новичек,но так приятно читать сомнения и рассуждения умного человека(Боже Какая же это сейчас редкость!!).Вы правы,ремонт всякого устройства и монитора тоже начитается с БП. Это аксиома.Срочно отключить кадры,строчку(запитав В+ лампой),накал и начать рыть БП.Если не знаете напруг устройства -можно ориентироваться по тому же накалу или питанию на стабилизаторы,во всех мониторах и старых есть стаб.на 12в. Всегда включайте при ремонте логику -чаще всего она оказывается простой,но для этого надо знать принцип работы-УЧИТЕСЬ.
Sanek!
31-01-2006 17:22
МИА, Блок питания мне удалось завести, теперь напряжение накала в норме 6.3 как надо. Оказалось немножко подсох кондер в первичных цепях БП. Теперь у меня порблема номер два, строчная развертка! она не заводится, но это уже завтра.
Sanek!
03-02-2006 15:51
Мне всетаки удалось запустить этот монитор, там оказался транзистор который комутировал U (напряжение) +21вольт, он назывался 2SA1020 из-за завышеных напряжений в блоке питания он просто оборвался и не переключал напругу для запитки основных узлов монитора. Всем спасибо за помощь, ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН! СПАСИБО. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Funai FCM1448GA
  • Монитор FUNAI mod:FCM1448GA ,марка ТДКСа?
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Funai 6DF распиновка дата кабеля
  • Funai 1454GD не работает строчная развертка
  • строчная развертка FUNAI 1521 (vestel 15ak15) (+)
