Panablack Участник Сообщения: 45
Первое подозрение пало на тюнер. Все напряжения в норме, настройка идёт, на экране видно, что эфир "лопатится", но каналы так и не ловятся.
Подал "шахматное поле" с Ласпи, кое-как на него настроился - изображения практически нет, снежит, срывается синхронизация.
Подкинул другой тюнер, не родной, а обычный 12-вольтовый по методе, здесь неоднократно описанной - всё без изменений.
Подал ПЧ сначала прямо на фильтр, а потом и на вход ПЧ видеопроца М52340SP - картинка слабая и неустойчивая.
Прошивку менял - безрезультатно.
При работе телека видеопроц достаточно сильно греется, 5-7 сек, больше палец не удержишь.
Это хана процу или, может быть, что-то в обвязке глючит так?
Заранее благодарен за ответы, с ув. Юрий |
telezavr Участник Сообщения: 932
Panablack, ёмкость в контуре ,рядом с м52340,поменяй на 68пик и настрой.Можешь сначала подстроить,но менять обязательно  |
голова Участник Сообщения: 43
Попробуй подстроить опорный контур -уплывает |
Контур подстраивать пробовал. Не помогло... А вот кондюк щас попробую заменить. |
Panablack, 68пик или 8 - 12,точно не помню.  |
Если не поможет замена конденсатора и последущая настройка контура, то придется заменить M52340 |
telezavr, Что 68, что 12.... Почти без разницы... Ни фига не хочет правильно работать.... С 68 картинка немного лучше... На фото видно...
bobdun Участник Сообщения: 46
| Panablack писал: | | При работе телека видеопроц достаточно сильно греется, 5-7 сек, больше палец не удержишь. |
А можно оценить температуру? |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1015
Panablack, У меня рядом на столе стоит такой ТВ уже рабочий, прочитав эту тему для интереса разобрал и пощупал проц на нагрев.Да проц греетьса,но не так как ты описываешь ( достаточно сильно греется, 5-7 сек, больше палец не удержишь. ) Попробуй подкинуть другой прц ,но прежде проверь питания на проце. |
Panablack, питание проверить -об этом даже писать как -то.... Проверь 5в и 8в.Бывает одно из них увеличивается значительно. |
Дело, всё-таки, оказалось в конденсаторе.
Всем спасибо! |
