СергейН Участник Сообщения: 35
L7PAL-3RD,M52340SP. После настройки на канал и сохранении уплывает настройка. С похожим дефектом попадали МК8, после замены кондеров в контурах работа восстанавливалась но в тех случаях после расстройки изображение сохранялось, сейчас настройка уходит наглухо. Заменил кондер, дефект тот же. Проверил цепь AFT. На 1 ноге M52340SP напруга 2,6 V в нормальном режиме, 4,6V при вызове режима настройки. После расстройки вращением сердечника на секунду удается восстановить изображение. Питание по всем цепям согласно схемы. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3646
СергейН, Подай 38,9, или в крайнем случае 38,0 (потом подстроишь) и настрой контур. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2326
СергейН, какое напряжение на выводе апчг процесора?Встречались битые(с большой утечкой,вызванивалось тестером в сравнении с другими выводами) именно по этому выводу. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
При подозрении в неисправности кондёра в контуре я обычно пытаюсь восстановить работу ящика подстройкой сердечника контура, при положительном результате-выламываю кондёр и меняю на внешний. Проверь наличие 2,5 вольт на 9 ноге процессора управления. |
shinka Участник Сообщения: 90
Не указал какую емкость установил. И опять же какое напр. на 9 ноге,большая вероятность что выбит проц.если низкий потенциал. |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 487
СергейН, не мучай контур, подкинь сначала тюнер! И посмотри стабилитрон на +30в, и вааще всю эту цепь. Там масса причин может быть.
А контур ты зря поломал! Если не трогал еще - и не трогай, не в нем причина как правило .  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1630
СергейН, первым делом подключают ПЧ как ФАРТ, советовал а потом ломают и крутят контура .А ты не думал что из за скв может частота гулять? |
Контур уже поломал, номиналы пробовал 27пФ, 39пФ. Сейчас посмотрю еще на 9 ноге. +30V проверял, на стабилитроне +31V .На 9 ноге проца 97мV, кажется процу кирдык. |
| СергейН писал: | | Контур уже поломал, ............На 9 ноге проца 97мV, кажется процу кирдык. | Варвар  |
key-s Участник Сообщения: 2019
Омметром прозвони на корпус 9-ю ножку, если не совсем короткое - можно попробовать отрезать её от видепроца и запитать через делитель... Номиналы экспериментально, лишь бы совсем коротыша на этой ноге небыло. Главное - подобрать на ней +2V5. Я делал так разок... Не будет работать АПЧГ, но и уплывать не будет соответственно. Просто будет как в ручной настройке... Как настроишь так и будет . |
Прозванивал, намерил 867 Ом. Сейчас попробую запитать через делитель. Отпишусь о результате. |
nick22 Участник Сообщения: 99
99,9% сдох L7PAL, это болячка МК10. Восстановить получается редко, только искать на разборке процессор. |
nick22, дык это понятно, что сдох проц, а почему 99,9 ? Восстановить получится, если нету КЗ ножки. Лично делал. Другой вопрос, что настройка будет подвержена дестабилизирующим факторам... А если этих процев - днем с огнем не найти, что тогда делать... Уж лучше так. |
| Цитата: | | А если этих процев - днем с огнем не найти, что тогда делать... |
Кстати нащет "днем с огнем".
Никто эти процы жарить не пробовал? |
zuev-tv Предупреждений: 1 Сообщения: 160
Микросхема L7PAL-3RD=L7PAL-2ND (M37220M) 1025. Есть
www.kiosk33.narod.ru
Митино он сейчас 29й.
или откин 9ю (точно не помню) ногу, в ручной будет держать. |
vitala Участник Сообщения: 54
zuev-tv, а ты уверен что L7PAL-3RD заменяется на L7PAL-2ND? Менял на L7PAL-11RD этот точно идёт. |
| vitala писал: | | zuev-tv, а ты уверен что L7PAL-3RD заменяется на L7PAL-2ND? Менял на L7PAL-11RD этот точно идёт. |
А что, ПОИСК уже у нас не работает? Или только тем, кто хочет чего найти?  |
2павелф3 Новичок Сообщения: 19
СергейН, а конденсатор на контур не великоват ты повесил,я всегда ставлю 15-20 пик и других проблем с уходом частоты в этихTV не бывало |
2павелф3, кондер ставил 15 пФ, результат тот же. Сейчас откинул 9 ногу, выставил делителем 2,35 V, один черт. Сомневаюсь, что дело в проце, хотя напруга на AFT просажена при штатном включении. |
GruVital Участник Сообщения: 426
СергейН,Вари проц! косается COM.(в прямом смысле этого слова).В течении одного часа! Помогает если жалко денег на новый проц, правда на год полтора! советую в модели MK8(помогает,в некоторых случаях).Реально Народный совет если появляется не корректная графика(тоесть искажения в наименовании !цифр и т.д. и т.п.!! если б не пробовал совета не дал бы!  |
| Цитата: | | ,Вари проц!(в прямом смысле этого слова). |
GruVital, не "вари" а "жарь".
Процы жарят на подсолнечном масле.  |
VVF Участник Сообщения: 265
ИИ, не-е-е на оливковом, меньше коптит. |
ИИ, таких кто жарит не встречал! Встречал тех кто варит! Прикол понял!!!
Добавлено 12-05-2008 22:21
Давайте мужику поможем! где ваши идеи по этой теме? |
| СергейН писал: | | Сейчас откинул 9 ногу, выставил делителем 2,35 V, один черт. Сомневаюсь, что дело в проце, хотя напруга на AFT просажена при штатном включении. |
Тогда попробуй по-человески... Зайди в сервис и нажми на пульте кнопку PREVIOUS - выйдет надпись AFT xx/63. Это опция контроля АПЧГ, где xx - в режиме должно быть 32 (середина). Сколько там у тебя? Выставляй на девятой ножке напряжение делителем, чтобы было 31 или 32, т.е. AFT 32/63.
Добавлено Monday, 12 May 2008, 20:45
Ещё, попробуй верни взад цепь от видеопроца на девятую ногу... Делал давно, точно не помню - отцепал я цепь АПЧГ или может нет... По-логике, при подпорке - процу должно быть пох, просто, на всякий... попробуй. |
СергейН, У меня был случай , один в один в таком ТВ. Дефект был обнаружен (при изгибе печ. платы,был ломан smd резиртор в обвязке тюнера.Выявилось с трудом!) |
GruVital, как это можно увязать с тем, что у него на входе ноги АПЧГ - 97 миливольт? На видеопроце, судя по-тексту - норма. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
СергейН, - а я бы тебе посоветовал вернуться на исходную,найди аналогичный контур с кондёром внутри,замени родной КОНТУР - отметь положение сердечника фламастером - попробуй что получится и помни - эти контура достаточно чувствительны к расстройке. |
СергейН. Ты проверял? может у тебя ещё и AV нет.
Если так то поднимай еще и 5ю ногу.
Точно- вспомнил- когда течет 5я - будет именно такая фигня как у тебя. |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Когда входишь в режим настройки, всё нормально, когда выходишь - настройка уходит. Если так, то, скорее всего, - проц, - это - типовуха для 10-х Фунаев. АПЧГ там ни при чём. И если начать ломать контур, - добавишь себе геморроя.  |
oleg-f, ты же сам писал
| oleg-f писал: | | Когда входишь в режим настройки, всё нормально, когда выходишь - настройка уходит. |
Что это, если не АПЧГ?  |
Давно понятно что типовуха - вопрос я так понял стоит не менять проц - телик этого не стоит. Автор пропал.
Мы же решаем как обойти дефект - ананизмом. |
zuev-tv, оригинальное у тебя резюме..., а главное - дюже информативное . Пускай человек разберется, не спеша... Какая разница как обойти дефект процессора - если его цена круглоглазая... Воздержимся от не нужных коментариев, пока СергейН решает судьбу телевизора... |
