sorvik Участник Сообщения: 94
Состав : Проц. TMP47C634AN-R584, видео TA8759BN, звук AN5265
FUNAI 2000 MK8.Проц.TMP47C634AN-R584,видеоTA8759BN,звукAN5265. Нет звука(рокот).По низкой норма.В первую очередь выломал кондики в Т212(6,5Мгц) и Е213(5,5Мгц). Подвесил 43 и 27пик соответственно.Подстраивал(реакция имеется).Менял также оба фильтра СF212,213, а также CF211.Микросхему 1С701 (М523313) также менял.Заранее извиняюсь. Знаю, что тема с оскоминой, но может кто подскажет куда еще залезть.В поиске нового ничего не нашел.Видео идет чудненько. |
san647 Новичок Сообщения: 9
Проверь фильтры,где выломал конденсаторы,на обрыв, |
T212(6,5Мгц) менял с другой платы.Фильтры менял все |
| san647 писал: | | Проверь фильтры,где выломал конденсаторы,на обрыв, | Вернее не фильтры а контуры |
Фильтры и контур менял на другие |
Закороти контур 5,5Мгц,и какие изменения |
Менял контур на 6,5.На 5,5 не менял.Может в нем что?
Добавлено 26-05-2008 21:35
Коротил.Изменений никаких |
Поляков Участник Сообщения: 407
Подставить бы её, и смотри хорошенько её обвяз. |
А разве она в этом процессе участвует? |
sorvik, да..подзабыл, а казалось что она учавствует. Открыл схему и вспомнил.
По НЧ проходит звук?
С215 не текущий ? |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Для 8-го Фуная - это типовуха. Контур на 6,5 трогать не надо, контур на 5,5 достаточно "закоротить", и будет нормальный звук. |
Проходит. Я писал об этом.Режимы 1С701 такие:9нога-3,16в, 10-0,5в, 11-2,77в, 12-2,75в 13-5,17в. Может это что даст?
Добавлено 26-05-2008 22:49
Я уже писал, что 5,5 закорачивал. Завтра проверю С215, а сейчас отбой. |
Состав : Проц.TMP47C634AN-R584,видеоTA8759BN,звукAN5265
| sorvik писал: |
Так это надо было делать до того, что ты сделал в первую очередь. Там контура , я бы сказал, взаимозависимые.
Добавлено 26-05-2008 23:12
| sorvik писал: | | В первую очередь выломал кондики в Т212(6,5Мгц) и Е213(5,5Мгц). |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
sorvik, Вместо Т212(6,5Мгц) я ставлю обычный фильтр на 6,5 Мгц.(полосовой).Желательно с разборки от старой Сони.Из 5-7 фильтров(от разных аппаратов),обычно хорошо подходит только один..Те,что сейчас продаются в магазинах- совсем не катят.. |
Вспомнил,что звонил С215. Показывал 43к. Подумал, что может это через микруху звонится. Сегодня вечером попробую заменить |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
sorvik, Извини за глупый вопрос: но ты поиск по МК8 пользовался? ведь этот тип тв уже не раз обсуждался... |
agent007 Участник Сообщения: 705
sorvik, а по 5.5 есть звук ? |
VVF Участник Сообщения: 265
vittttt, ставится дискриминаторный фильтр, маркируется он CDA . И не нужно выбирать из полосовых SFE и режекторных T |
VVF, не на всех схемах к сожалению такое получается.
Надо пробовать в каждом конкретном случае.Сам я с базара 20 последних фильтров (CDA) с базара сгрёб, больше нет в продаже.
Катит не везде.Иногда требует контур.Проверено.Например в Березке 61ТЦ487Д в радиоканале по звуку стоят два последовательных контура (как и здесь), ставишь CDA - звук тихий и никакой. |
Поляков, конкретно по MK8 всегда ставлю фильтры CDA. Стоит копейки, настраивать ничего не надо. Контур на 5.5Mhz: или замыкаю или ставлю второй CDA на 5.5 Mhz. После этого пожизненная гарантия на звук  |
VVF, Так я и не пытаюсь спорить.
Говорю как есть, что не всегда получается.Если в этом шасси номер проходит, так это здорово.Другое дело есть ли у sorvik, такой фильтр ? |
Это мы сейчас узнаем Не помню поимённо аппараты где эта замена проходила, но проблем особых не было никогда. |
key-s Участник Сообщения: 2019
| sorvik писал: | | Режимы 1С701 такие:9нога-3,16в, 10-0,5в, 11-2,77в, 12-2,75в 13-5,17в. Может это что даст? |
За позицию м/сх радиоканала спорить не буду, ясно что очепятка... Сегодня поднимал восьмерку - кроме десятого вывода, выхода, остальные также... На десятом два вольта. |
Г-да, я писал,что фильтры, контура ставил с заведомо исправного аппарата(м/c тоже). С215 менял-безрезультатно. М/ сх. 1С201(опечатался). Попробую "плясать" от 10-й ноги.Благодарю за наводку в напругах. Думаю,что напруга на 10-й зависит от тех же контуров и фильтров.Тем не менее есть за что зацепиться |
tit7861 Участник Сообщения: 156
А почему 43 пф, всю жизнь ставил 100.
Т213(5.5) - снимаю и выкидываю+перемычка(просто заливаются припоем две соседнии точки) + 100пф в T212(6.5) вместо внутреннего конд.. Правда звука ВG не будет. |
Кондеры ставил разные, дошел до 120пф, хотя в где-то видел,что ставят именно 43,47пф в контур 6,5. 5,5 обойден перемычкой сразу. Оставлю,наверное на выходные и буду менять поэлементно, потому как не знаю куда еще залезть |
| VVF писал: | | vittttt, ставится дискриминаторный фильтр, маркируется он CDA . И не нужно выбирать из полосовых SFE и режекторных T |
Фсё китайское!!..Последний нормальный CDA фильтр поставил в конце 90-х..  |
Ох, автор, ты и геморрою себе наделал! Не надо было трогать 6,5 вообще!  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Мне кажется, что в ентом ящике контура на 5,5 и 6,5 абсолютно одинаковые и вся проблема в настройке сердечника: если что их можно поменять местами и воспользоваться предидущими советами и не блудить в трёх соснах. |
EFFEcT Новичок Сообщения: 19
| Цитата: | | Мне кажется, что в ентом ящике контура на 5,5 и 6,5 абсолютно одинаковые и вся проблема в настройке сердечника: если что их можно поменять местами и воспользоваться предидущими советами и не блудить в трёх соснах. | -извените непонял если можно поясните.  |
Простите, а что надо пояснить  |
я скорее всего неправельно выразился,даже совсем неправильно. я хочу сказать что автор в самом начале своего ремонта ставил кондёры номиналом 43 и 27 пик.-это не правильно ибо эти контура (5.5 и 6.5) имеют высокую добротность и очень кретичны в настройке у меня несколько были такие ошибки-выхо поставить кондёр номиналом повыше -скажем -47 пик .и его проблема скорее всего решиться.
Добавлено 28-05-2008 02:45
| Цитата: | | Кондеры ставил разные, дошел до 120пф, хотя в где-то видел,что ставят именно 43,47пф в контур 6,5. 5,5 обойден перемычкой сразу. Оставлю,наверное на выходные и буду менять поэлементно, потому как не знаю куда еще залезть |
скорее всего он уже что-то намудрил в схеме |
