Funai 2000 mk 7 неисправен блок питания.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
GUARDIAN
29-02-2008 15:39
Привет всем. Телевизор Funai 2000 mk 7: проц - tmp47c434n , видеоконтроллер - CXA1213BS. неисправен в этом аппарате б.п все элементы звонятся как целые. Не запускается генератор в первичке. Ёмкости 220*6.3 и 330*25 поставил рабочие, 100%. Транзистор Q602 (2sc3807) при включеном питании постоянно открыт. В поиске ничего подобного не нашёл... Помогите пожалуийста мне его победить
Добавлено 29-02-2008 17:40
Непроверил только ТПИ.Нечем потому-что.
снеговик
29-02-2008 15:46
Проверь цепочку R502,R503 и далее до базыQ501.
GUARDIAN
29-02-2008 16:03
Проверил... Звонятся как рабочие...
29-02-2008 16:08
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648 -
GUARDIAN писал:
- Не верю! Архив смотрел?! улыбка
GUARDIAN писал:
- и не нужно, а ГЕНЕРОТТОРА значит нет?!
В "скрепке" - "солянка", если после ЭТОГО не сделаешь - ЗАБаним! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
  Funay MK7.rar  75,97 КБ  Скачано: 295 раз(а)
снеговик
29-02-2008 16:11
Q502,D510 заменой.Какое напр.на базеQ501?История ТВ,с чем пришел?
игорь анат.
29-02-2008 16:12
Тема эта конечно избита миллион раз. Проверь Q584, возле оптопары, в 90% он мозги е.....трахает.
Добавлено 29-02-2008 15:30
Пока писал свое сообщение уже насчет поиска тебе ответили...
Степашка
29-02-2008 16:47
У меня не запускался такой аппарат из за непропая резистора на 68 Ом, позиционный номер не помню, кстати потом был еще один аппарат с таим дефектом. Я не считаю это типовым, но вдруг. Проверь, проосто пропаяй и осади их ноги глубже, они 2 Ваттные.
29-02-2008 17:42
Степашка писал:
- было и такое, это не в цепи демпфера резистор, а в базовой цепи ключа, может быть и непропай резистора токового датчика в Э ключа.
GUARDIAN
29-02-2008 18:01
Скажите пожалуйста какое должно быть сопротивление у R 507?
Добавлено 29-02-2008 20:18
Генератора нет, сёдня заказал. Q502 и D510 заменил. На базе Q 501 0 вольт. Проверял цифровым тестером. Прибыл с диагнозом: " Не включается ". Завтра заменю остальные транзисторы, может быть поможет.На схеме плохо видно цифры. Какие номиналы у деталей. недовольство, огорчение
МалыШ
Гость 217.118.*.*
29-02-2008 19:40
Во даёт-генеротор за 20 мин из мп 403 делается и подключается к тпи.!!!!!Больше работать надо а не искать халявы.
Pavel-007
29-02-2008 20:42
А кз по вторичке случаем нет
GUARDIAN
29-02-2008 20:49
К.З во вторичке НЕТ
Сержик
29-02-2008 21:12
GUARDIAN писал:
Генератора нет,
осциллоскопа, я понимаю, тоже...
GUARDIAN писал:
Скажите пожалуйста какое должно быть сопротивление у R 507? (
R507=82 Ом
Добавлено 29-02-2008 21:15
Проверяй цепь запуска:
R502...504,R517...R521,C515,C516,D509,Q506,Q507
Добавлено 29-02-2008 21:26
без цепи ПОС(R505,C507,R507,D506) БП не выйдет в режим автогенерации-проверяй
так а что у тебе на вторичках?
Добавлено 29-02-2008 21:30
МалыШ писал:
О_о!
Умеешь работать?
GUARDIAN
29-02-2008 22:38
Осциллограф у меня есть. Цепи я уже много раз проверил. На вторичке ноль. В пос тоже всё окей. Не знаю что ещё проверить можно. D1710 даже не думает открыватся. На его базе всегда ноль...
Сержик
29-02-2008 22:56
и нечего проверять ТПИ-не он, коли на базе 0
проверяй указанную мной цепь запуска
каков уровень на катоде D506?
Добавлено 29-02-2008 22:59
формирователь пилообразного напряжения R506,C510=?
vittttt
елемастер
29-02-2008 23:02
GUARDIAN, Тема,конечно,уже обсосанная до косточек,но,недавно также сам попал.Только со 2-го подхода сделал.Значит,методика такая:Q506(2SK212),R517(1.2M),R518(1M),стабилитрон естественно,-всё под замену!Диоды стеклянные с жёлтой полосой - под замену все на 1N4148(или КД226).Кроме того,Q501 Q502 Q504 R513(5,6K) и PC111 тоже неплохо бы заменить(но это если всё-же не пустится).Остальные рез- ры поднять и прозвонить вне схемы.Импульсник один раз дохлый видел,но там жук стоял вместо пред-ля..Конечно,это метод"Бульдозера",но осциллом там сложно что-то увидеть в данном случае.А так весь рем-т занимает от силы 20-ть мин.(при наличии деталей).Ну,а о том,что ВСЁ шасси надо тщательно пропаять(с оптикой),напоминать,думаю не надо?
PS: извиняюсь,диоды не на кд 226,а на кд 522..
крот
29-02-2008 23:03
В этом и похожих случаях я всегда первым делом меняю все литы в первичке и Q584 на новые!!!
Q584 при прозвонке к-э имеет очень огромное сопротивление в обе стороны его при проверке надо выпаивать ВСЕГДА!
Сержик
29-02-2008 23:07
если Q504, тему-в мусорку улыбка
vittttt
елемастер
29-02-2008 23:08
Май, улыбка Это врядли..скорее дорожки треснувшие..
Сержик
29-02-2008 23:22
vittttt, убедительно улыбка
скорей всего опять окажется типовуха недовольство, огорчение
29-02-2008 23:35
GUARDIAN писал:
- ТЕБЕ не генератор, а генероттор нужен! улыбка
uslava
01-03-2008 10:19
Действительно, как писал Май, несколько раз попадался обрыв С507. БП вел себя точно так же, Нет ПОС - нет автогенерации. Q504 и литы 220, 330 однозначно д.б новыми, удачи.
GUARDIAN
01-03-2008 10:21
Попробую ещё один заход. Детали купил.
GUARDIAN
01-03-2008 14:16
Поменял вышесказанное, включил, вылетели D1710 и sc3807.ТПИ??? Его снял, короткого на первичке, и вторичке нет...
Сержик
01-03-2008 14:36
GUARDIAN писал:
"вышесказанное"-что конкретно?
Коллекторные емкости D1710 менял?
В качестве D1710 уверен?
Имхо ТПИ цел улыбка
GUARDIAN
01-03-2008 15:27
Заменил R517, R518, R502, R503, Q504 ,D505,506,507,509,510,511, C510 и C516. Нужно было первичку лампочкой нагрузить, я понадеялся что он заработает. В качестве D1710 абсолютно не уверен. злость
Marsik
01-03-2008 16:00
Если напруга на выходе без нагруза маленькая есть то ищи обрыв резистора стояший в первичке последовательно с диодом типа 1n4148 между обмоткой запуска и базой C3807 - он должен быть от 390 ом до 1,8 ком - при увеличении сопрота C3807 в насищеном выходной в закрытом почти - через него идет закрытие первого, диод виделяет отрицательные импульсы
еще там есть цепь с двух последовательних диодов (вроде 1n4148 или подобие) которые формируют отрицательное напряжение цепи плавного запуска на електролт поряка 33 мика - может один из них обрывается - токо замена
key-s
01-03-2008 17:24
Сто лет такое г не делал... Там можно выбросить полевик, совсем. И тогда питатель становится обычной схемой, на трех транзисторах, фирмы SANYO голливудская улыбка , которую очень любят китайские братья голливудская улыбка
GUARDIAN
01-03-2008 19:11
Есть ли напруга на выходе и была, то я её не увидел. Больно быстро транзюки вылетели.
Степашка
01-03-2008 19:19
Ну это ты очень внимательно проверь ка тогда цепь стабилизации от оптопары. железо от РС111одна дорога оторвана, сам так влипал 2 раза на одном аппарате, уж больно быстро все вылетает в этом случае.
vittttt
елемастер
01-03-2008 20:24
GUARDIAN, А диоды не КД522 поставил?..У них ведь другая маркировка- полоса обозначает анод,а не катод,как на фирменных..Не спеши,отдохни пару дней..Этот апп-т,не смотря на кажущуюся простоту,ВЕСЬМА КОВАРЕН..
key-s
01-03-2008 20:45
vittttt, улыбка коварен там каскад - на полевике и в паре с ним обратный мелкий транзистор - защита от перенапряжения или недонапряжения, не помню... Остальное - типичная схема блокинг-генератора, о которой я вспоминал выше... Полевик - отцепаем и смотрим - куда девается у нас запуск... Ну а если горит силовой комплект, то это совсем другая песня голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Funai 2000 mk 7 неисправен блок питания. На страницу 1, 2  След.
  • Блок питания FUNAI TV 2000 mk2
  • Funai TV-1400T MK8 Блок питания?
  • TV FUNAI MK8 блок питания на С3979
  • Funai MK8 блок питания ,непонятно
  • телек FUNAI TV-2000A MK ||. Блок питания
