строчная развертка FUNAI 1521 (vestel 15ak15) (+)
Список форумов » Мониторы
salang
08-02-2006 20:18
при запуске первые полсекунды верещит, потом появляется растр без строчной синхронизации, затем яркость появившейся вертикальной линии уменьшается. Схема есть. Обычный набор (С201,203,217,402,868, D857) заменил. L201,203 подставлял с рабочего. На плате почему-то отсутствует D207 (DTV64). Что еще можно проверить? Спасибо.
TE
Мастер
09-02-2006 11:24
Проверить еще С204, С205, Q232, Q234, Q208, Q210 с соответствующими конденсаторами в стоках и С210. Не понятна цель замены С868, D857 - питание видеоусилителя, строчная питается от D866, C866, +45V. Какое напряжение на С402? D207 не может оказывать такого влияния. Можно выпаять Q403, тогда питание строчной будет +45V и проверить сигналы HOUT, HSyncIN на TDA9109, ИОХ.
salang
09-02-2006 14:23
C204- 4600пФ (tg =0,002), С205- 5780пФ (tg =0,002), С210,211, Q234, Q208, Q210, С210, 232, 234, 213 исправны. С868, D857 заменяю на автомате (по привычке). На С402- +53В. Пылесоса нет, проверить сигналы не могу. TDA9109 и конденсаторы в ее обвязке подставлял. Я так и не понял D207 не обязятелен?
TE
Мастер
09-02-2006 14:52
Желательно установить, при отсутствии его функцию будет выполнять D203. Его изначально не было или кто-то выпаял? Есть подозрение на ТДКС, СОС, но без осцилографа...
salang
09-02-2006 15:38
Следы пайки имеются, но был или нет, неизвестно. Его отсутствие может привести к вертикальной линии? FBT и кинескоп подставлял
МИА
Мастер
09-02-2006 15:49
Даа,славный был мониторчик.В смысле из всей!! партии только недавно списал первый. Проверь заменой диоды БП(два по высоким),кондер В+ там мал родной,9109 заменой, все "сопли" синие подергай и особенно две платки(лучше выдернуть их-просмотреть-пропаять).
Добавлю.Схемы нет,ваши позиц. номера ничего не говорят.Надеюсь по раскачке НОТа все ТРИ электролита заменены.
salang
09-02-2006 18:39
схему послал.
заменил сразу
заменил то и другое
а это что (сопли) и где (платы)?
сибиряк
Мастер
10-02-2006 07:36
Что значит "ваши позиц. номера ничего не говорят", ты читать не умеешь !!!! На плате все подписано!!! Знаю, но не скажу!
МИА
Мастер
10-02-2006 10:00
Саланг,схему еще не смотрел."синие сопли" -это проводники напаянные по всей плате,две платки-это платки около проца и синхропроца,впаянные вертикально и приклеенные силиконом(только так отрываются).....Сибиряк-ты ду..к в рифму,гыгыг-у меня нет под рукой ни платы,ни монитора(все работают),а пишу по опыту на эти мониторы.
TE
Мастер
10-02-2006 10:36
Господа, все, что просил проделать МИА, он проделал кроме "синих соплей", проверил конденсаторы в коллекторе НОТа, всю S-коррекцию, РЛС, а после замены ТДКС и трубы (надо думать вместе с отклонялкой) притензий к строчной развертке быть не должно. Смущает напряжение на конденсаторе С402 - +53В. Это после чоппера, а на входе +45В, остается чоппер. salang, при выпаянном Q403 типа IRF630 монитор включается?
сибиряк
Мастер
10-02-2006 13:55
Спасибо на добром слове....МИА выпей пива... подшучивать, дразнить
salang
10-02-2006 17:51
понедельник сниму IRF и напишу. ЛК подставлял вместе с ОС. Спасибо.
salang
20-02-2006 22:52
DTV64 не было, установил FMGG26. Монитор запустился только с 3-й попытки, проработал несколько секунд и диод пробился. Заменил на 5TUZ47, теперь при запуске звук как будто прошивает напряжение. Снятием ПК и отсоединением вывода ускоряющего и фокусировочного вывода от панельки этот звук не убирается. Вместо BUH1015 подставлял BU2527AX, звук стал тише, но все равно не запускается. IRF630 cниму завтра и отпишу
salang
21-02-2006 11:39
без IRF симптомы и звук аналогичные. На С402- 41В
Список форумов » Мониторы » строчная развертка FUNAI 1521 (vestel 15ak15) (+)
  • Funai 1454GD не работает строчная развертка
  • VESTEL 1521. Засветка зелёным цветом.
  • Не работает строчная развертка
  • LG 775ft (FB775C-EP) строчная развертка
  • RoverScan 117SF строчная развертка
