Funai 1454GD не работает строчная развертка
Список форумов » Мониторы
Valeriy64
Гость 193.108.*.*
08-11-2006 14:55
Здравствуйте
В мониторе Funai 1454GD не работает строчная развертка
Выходной строчный транзистор исправен
Напряжение с блока питания на Q101 подается(71V)
питание на U101(UC3842A) отсутствует
пытался нарисовать схему этого узла , но запарился чего-то(очень там накручено)
Помогите пожалуйста советом или схемой
С уважением, Valeriy
TL4M
Мастер
08-11-2006 16:12
Схемы нет, но есть подозрение, что эта часть выполнена аналогично Funai 1448. Там на LM358 выполнен коммутатор напряжений 6,3(накал) и21в( питание на 3842) Операционник часто дохнет, полностью или частично. Изредка попадалось, кроме микросхемы, ещё и дохлые ключи, но обычно ограничивалось заменой LM358 Кстати, проблема описана в книге серии "Ремонт" №27.
TURIN
08-11-2006 16:14
пока бросай u101 и пытайся найти запуск НОТ а чтобы не было бяки выпаяй q101
попутно-питание на 7 ножку u101 но она пока не причем
TL4M
Мастер
08-11-2006 16:18
Причём-причём, нет 21в - нет и 12в на генератор строчной!
Добавлено 08-11-2006 16:21
Точнее, 3842 сама-то не виновата.
Valeriy64
Гость 193.108.*.*
10-11-2006 10:10
У Funai 1454GD и Funai 1448 схемы разные 21V комутируется транзисторами q804,q805
сигналом процессора U1 21pin.
вот этого сигнала и нет, транзисторы исправны.Подозрение на неисправный процессор
или битую прошивку.
Может кто прошивку подкинет
Спасибо
Valeriy
Список форумов » Мониторы » Funai 1454GD не работает строчная развертка
  • строчная развертка FUNAI 1521 (vestel 15ak15) (+)
  • Не работает строчная развертка
  • LG 775ft (FB775C-EP) строчная развертка
  • RoverScan 117SF строчная развертка
  • CB553H-MP строчная развертка горит резистор
