Не включается из дежурки Funai 1400A mk10
Список форумов » Телевизоры
Scout555
07-10-2006 18:30
Проблема вообщем извесная и хорошо описана в секретах. То тем не менее справится с ней не могу... Все питание в норме. Пробовал отпаивать 30 ногу проца L7PAL и подавать на нее +5В, телек включился, каналы ловит, правда настройка немного уходит при занесении канала в память, но это пока не важно.
Глядел осцилом на ногу SATIFY в момент влючения. Проскакивает "пичок" напряжения, потом поднимается до уровня 5В, затем плавно уменьшается до 0,8В и телек в дежурке. Целый день убил, но так и не понял, кто просаживает напряжение на SATIFY
sidor52
07-10-2006 19:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 - попробуй тут .
Scout555
07-10-2006 19:34
Счас посмотрел напряжение на SATIFY еще раз. "Пичок" описаный в предыдущем посте исчез, напряжение плавно(за 30мс) нарастает до 5В, затем уменьшается до 0,8В за 2-3 мс(смотрел запоминающим осцилом). Проц менял....
Добавлено 07-10-2006 19:39
sidor52, штудировал я уже поиском, все детали целые, но неисправность не исчезает...
sidor52
07-10-2006 20:09
Проверь R588,R586,D575,Q573,R589.
Scout555
07-10-2006 20:37
Q573 я уже глядел - ок, R589 - ок, D575 звонится как исправный, R586 = 100 кОм, R588 = 100 кОм. Пишу значения сопротивлений, т.к
R589 в схеме равен 47кОм, а не 10кОм как на принципиальной схеме. Исходя из отношений, все вроде правильно.
Пробовал также выпаивать Q573 предпологая, что через него шарашит утечка, не помогло. Так что поидее грешить на Q573 и его обвязку нельзя.
sidor52
07-10-2006 20:45
Как с прошивкой ? Менял?
nick s
07-10-2006 20:54
Scout555, прошивку смотри
Scout555
07-10-2006 21:12
Прошивку не менял...
telezavr
07-10-2006 21:37
Scout555, если все питания в норме и РС-ку поменял,то подай на 30 ногу проца 5в через 560 Ом.(штатный резюк с 5 в замени на 560)и обрежь дорожку протект.Скоро эти все ящики канут в лету,а память на них я ни разу не шил и по моему даже не менял голливудская улыбка А проц купил что-ли где?
Scout555
07-10-2006 21:54
Проц купил без особых проблем в обычном магазине радиодеталей. На крайняк сделаю так, как вы говорите. Память прошить в принципе не проблема, у друга есть программатор. Я тоже не разу не шил память в этом аппарате. Точно проблема в памяти?
rusnak
08-10-2006 06:22
когда-то давно была подобная проблема,пару лет назад. Где-то посередине платы - транзистор стабилизатора на 12в. Что-то с ним было не то,то ли с утечкой, короче так же не хотел выходить из дежурки.
valya
08-10-2006 07:40
Гы- возможных причин там много -начиная от питания и кончая фотоприемником - но не припомню случая с памятью улыбка - микросхему сброса отпаяй и включи улыбка
Scout555
08-10-2006 16:51
Вообщем так. Память прошил, результат нулевой. Фотоприемник вырубал(отпаивая R164), результат нулевой. Смотрел за цепью сброса в момент включения, все нормально. Даже и не знаю с какой стороны к нему подступится...
Atos
08-10-2006 21:28
попробуй просто еще поставь новую 24с08 и пустую , Были случаи в МК10 когда из за нее телек не выходил с дежурки в раб, реж
сергей26
09-10-2006 00:28
Scout555,отключи стабилиттрон 20в,может он дает утечку.
Scout555
09-10-2006 21:23
Почему именно 24с08? Ставил чистую 24с02 не помогло.
Стабилитрон на 20В я не нашел в схеме, на принципиальной схеме указан обратный диод, вероятно вы его имели в виду.
На плате его не нашел, нашел только по цепи +12В, отпаивал не помогло.
Valter
Гость 212.1.*.*
09-10-2006 21:38
По поводу МК-10, поставь МП-655 и не морочи себе голову, идет как бритва. На днях провозился с этим вроде несложным аппаратом, и проц., и память ни при чем, появляются уже старческие болезни в этих аппаратах, может быть плата подтекает. У моего МК-10 -го в дежурке стояло 37вольт, при включении St/ B диодик моргнет один раз импульс запуска проскочит но не заводится... поставил МП-655 и все ОК. /ТПИ не подставлял/.
сергей26
10-10-2006 10:56
Scout555,позиция стабилитрона D575(20В.).Если ты правильно выставил выходное питание,.на катоде должно быть не более 18.5В.
agent007
10-10-2006 20:19
Scout555, а почему не отрубил защиту , как советовал telezavr, без защиты он по любому должен запустится , а там может и причину увидиш.
Scout555
10-10-2006 21:21
сергей26 оказался прав. Причиной оказался стабилитрон D575. Ему респект. А способ решения неисправности можно заносить в секреты, может еще кому поможет. Всем огромное спасибо, ей богу если бы мог поставил бы пиво улыбка
Список форумов » Телевизоры » Не включается из дежурки Funai 1400A mk10
  • Не включается Funai 1400A mk10.
  • FUNAI TV-1400A MK10 изображение светло-серо белое
  • FUNAI MK10 НЕ выходит с дежурки
  • TV FUNAI MK10 не включается режим AV
  • FUNAI TVR-2000A MK10 HYPER не включается
