нужен Full Siemens C60
Svitch
Моряк
21-06-2007 20:48
Не хотел искать в нете может здесь у кого найдеться фулл под Джокер FlashID: 0001/227E-2212-2200
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS C60 lg91 Sw25
Soft FlashID: 0001/2212
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 256, Size 64Kb
Warning: Not valid Flash Size in set phone model!
Start EEPROM segments at addres 0x7C0000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: A4F0D064 -> PhoneID: 64D0F0A4
OTP IMEI: 351944004211227
HASH: A0C48DB9441C601467D634BFE1772E9C
Error Read Flash block 0xFC0000 size 0x004000!
rommy
22-06-2007 00:01
Svitch, ты перечитай внимательно лог.
dramaturg
Разрушитель
22-06-2007 05:45
Svitch,
Svitch писал:
Svitch писал:
Svitch писал:
Svitch писал:
тебе ничего странным не кажется???
Svitch
Моряк
22-06-2007 07:00
rommy, lopyx, Телефон мне принесли после ломастеров,первый раз когда этот телефон принес он бззикал,надо было форматнут DelInstances.В то время у меня на работе не было света.Клиент ушел,приходит через 3 дня вот таким диагнозом.Но в телефоне на этикетке написано А60.А в логе С60.Я знаю что софт не совпадает с айди флешом.
rommy
22-06-2007 22:51
Svitch, залил в обменник для С60.
Только модель выбери в джокере С60.
Svitch
Моряк
23-06-2007 15:30
rommy, спасибо за фулл,но чего-то не получаеться и с этим фуллом.Только что заметил что в этикетке другой имей а в логе другой.В этикетке А60 а в логе С60(убит мало такого мастера злость ) Вот лог
Start...
Loading BootsModel(A65)...
Com4 460800 BAUD: Ok.
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
ClearFlashSeg at 0x000000 does not answer!
Может флешку греть?.
Extreem
23-06-2007 16:57
Svitch, А загрузчик то от А65!!! И вообще по делу. Телефон скорее всего А60, поэтому не надо лить в него фулл от С60 (если сомневаешься, то определяй по плате у них есть отличия). Это сделал до тебя неизвестный мастер, тем самым сделал тел инвалидом затерев родной еепром. Поэтому в логе у тебя С60 и имеи не совпадает с наклейкой. Лей от А60 и востанавливай, пересчитывай блоки еепрома.
Svitch
Моряк
23-06-2007 18:02
Extreem, а в Джокере ставиш галочку на С60 и прога тебе видасть типа А65.Ладно это уже другая тема,попробую лить от А60.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » нужен Full Siemens C60
  • Siemens C65 нужен Full под папуса
  • A70, нужен full.
  • BenQ-Siemens C81 Full
  • Siemens C65 -как залить Full
  • Siemens AX 72 Full Flash
