[ Тема закрыта ] FujitsuSiemens 900P требуется помощь.
Тёма
12-04-2007 06:11
Доброго всем времени суток! Спецы фуджиков откликнитесь! Не могу разобрать монитор злость , какого типа защелки и по всему ли периметру они расположены. Мон новый, не хотелось бы повредить корпус.
Спасибо!
SanAlex
Мастер
12-04-2007 08:18
Тёма,
Ногу открути на хрен. 4 винта снизу тоже. Потом двигай лицевую рамку в направлении вверх. Должна вылезть из зацепок. Дальше сам разберешься.
d2o
Мастер
12-04-2007 08:37
SanAlex, с F-S не работаем, но вероятно данный аппарат такой же клон Proview UK713 как Xerox и некоторые Belinea ?
SanAlex
Мастер
12-04-2007 10:51
Да корпуса один в один. И убогая конструкция, создающая сложности в ремонте - тоже. Модули по начинке чуть отличаются. От Belinea бог пока миловал/
Тёма
13-04-2007 11:39
Спасибо за ответы, буду пробовать!
Тёма
24-04-2007 09:39
Доброго всем времени суток! Наконец добрался до этого монитора. В командировку отправляли. Проблема в следующем: С219, С223 - вздутые - заменил. При включении через 2 сек. отключение ламп. С любой из пар ламп с любым инвертором - не отключается. В куче не работает. Питание в норме(не просаживается). Вопрос: может ли из-за скачка напруги увеличиться потребление ламп?
Спасибо!
d2o
Мастер
24-04-2007 11:06
Тёма, Не создавай себе лишних проблем Чудной там все емкости менять надо.
Тёма
24-04-2007 11:12
d2o, спасибо! Заменю отпишусь.
hserif
10-06-2007 00:40
Добрый день всем.
У меня аналогичная проблема, точно такой же монитор, ровно через
две секунды отключается одсветка,при боковом подсвечивании видно что изображение есть.
При отключени двух ламп от одного инвертора подсветка не выключается, но изображение время от времени подрагивает.
При включении двух ламп от второго инвертора подсветка не пропадает ,но с изображением творятся нехорошие глюки, оно постоянно дрожит и срываются строки.
Пропайка плат ничего не дала,замена конденсаторов так же.
Подскажите где еще покопаться.
Спасибо.
AndreyZ95
Мастер
10-06-2007 00:51
hserif, Не тупи , наиболее вероятный вариант указан выше !
Это вызывает нестабильность либо ЗАВЫШЕНИЕ напряжений , - рискуешь его "потерять"
d2o
Мастер
10-06-2007 09:32
hserif, в гарантию и точка! злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » FujitsuSiemens 900P требуется помощь.
  • lcd MAG 900p - прорадает подсветка.
  • Proview 900P (MA982KC) - отключается
  • Fujitsu siemens 900P инвертор.
  • Манитор Fujitsu Siemens model 900p
  • Fujitsu siemens 900P не включается.(мат.плата)
