ogunit Новичок Сообщения: 18
принесли мне на ремонт Fujitsu-Siemens Scaleoview x17-6(FSC-S26361-K1091-V15(0)).проблема такова-включаеш его,загорается лампа,появляется изображение,моргает все красным(иногда желтоватым) цветом(но хорошо видно изображение) секунды 2-3 и переходит в ждущий режим.опять нажимаеш включить,он вырубится,затем опять включить он включается и т.д.
читал на форуме что возможно инвертор...но ...
вообщем поменял все кондеры,проблема так и осталась.
пробывал отключить матрицу и питание на лампы-включаеш питание работает 15 секунд и в ждущий режим уходит (как по идее и должно быть...)
Что скажете?что проверить?есть ли эл.схема на этот монитор?
Добавлено 07-09-2008 10:03
и еще - вообщем когда подключаеш 2 верхние лампы светится-белым,когда 2 нижние-красным(отключив 2 верхние).с лампами мож еще что то или они так и должны светится(чет я не припомню такого)?
матрица отключена в обоих случаях |
пару минут назад подключил монитор к компу...отсоединил нижние 2 лампы(те которые давали красный цвет) и подсветка включалась на 1-2 секунды но монитор не переходил в ждущий режим,диод светился зеленым |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
а вот теперь такой вопрос-подсветка же включается на 1-2 секунды и вырубается подсветка,но не переходит в ждущй режим.а с 4 лампами 1-2 секунды горит подсветка и переходит в ждущий режим.
так.а какие лампы покупать и где(а то я неразу не заказывал лампы на тфт мониторы)?
Добавлено 07-09-2008 11:32
насчет ламп я согласен полностью,т.к. белым светом долны они светить
Добавлено 07-09-2008 11:36
вот еще что заменил емкости ...теперь не уходит в ждущий режим,горит зеленым диод,но подсветка держится как и писал 1-2 секунды и пропадает...
значит лампы? |
igor0302 Участник Сообщения: 472
а какие именно сюда нужно заказать?моник 17 идюймовый.размер ламп пока что незнаю,не разберал матрицу...а вообще их легко менять?припаять микросхемы...не проблемно,но лезть в матрицу опыта нет,поэтому и спрашиваю. |
ogunit, у 17" размер порядка 35см зависит от модели матрицы
но менять хлопотно |
SERG Участник Сообщения: 677
для начала я бы убедился что этот канал рабочий поменяв лампы местами, потому как при пробое транса или конденсатора будем иметь похожую картину, опять же без нагрузки инвертор включать нежелательно (вероятен пробой именно в этот момент), да и изъяв лампы не плохо бы проверить качество соединения между электродами лампы и проводами , вот только проделав всё это можно выносить приговор.
На последок --- покупал как то под заказ лампы на 17-шку привезли прямо в отражателе пару за 250р., матрица lg, махнул не разбирая матрас. |
нее лампы менял местами...подсветка гаснет через 1-2 секунды а то и меньше чем через секунду(но не "вспышкой").
схемка есть на этот моник???а то я не нашел....
смотрел здесь про типовые неисправности... http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
если оно то какое из этих?
или лучше надо фото сделать чтоб подсказали? |
| ogunit писал: | | нее лампы менял местами...подсветка гаснет через 1-2 секунды а то и меньше чем через секунду(но не "вспышкой") |
менял и что? дефект (красное свечение ) переместился?
надо не менять местами а подкинуть другие
| ogunit писал: | | ..или лучше надо фото сделать чтоб подсказали? |
лучше написать на какой ШИМ собран инвертор  |
читал что вместо лампы можно нагрузить резистор на 100ком (10ватт) на один канал и читал что можно использовать конденсатор на 470-1000 пикофарад...где правда?если с кондером фокус правда,то куда его "сувать"?
на одном форуме мужичек писал что провода на лампе порезались об фольгу...не факт что и здесь так...возможно из за этого что неработает подсветка?(догадываюсь что да...).
Добавлено 07-09-2008 20:56
лампы которые светились красным(2 шт) так и светятся на 2 остальных,(когда менял местами) а те которые белым светились,светятся нормально
так а где название шима узнать?честно говоря незнаю... |
| ogunit писал: | | читал что вместо лампы можно нагрузить резистор на 100ком (10ватт) на один канал и читал что можно использовать конденсатор на 470-1000 пикофарад.... |
по этому поводу читать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184053
| ogunit писал: | | если с кондером фокус правда,то куда его "сувать"? |
естественно вместо лампы |
не повезло клиенту х коновалу попал. |
SERG,
к несчастью это так.  |
вообщем поставил матрицу от другого моника на проверку...включается на 1 секунду(также как и с той матрицей) и гаснет подсветка,а лампочка горит.в чем дело может быть?где дальше копать? |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Кроме замены ламп что ешё в состоянии ты проверить ? Умение делать выводы из экспериментов имеется?
Добавлено 20.09.2008 12:40
andros, щас он его вскопает!  |
MICHAIL,  |
Все такие умные...не в обиду сказано
была бы схема,другое дело,а схемы нет!!!а как без нее???никак!
кроме замены ламп,много чего могу проверить и сделать!уж поверьте не зазнаюсь!опыт приходит со временем...а не сразу...и знать все невозможно |
огромное спасибо igor0302!!! за его помощь по аське...вообщем как он сказал -подал 5 вольт через резистор на 10 ком на 15 ногу микросхемы,тем самым отключив защиту.поработал монитор 5 минут,и краснота пропала...но лампу менять нужно все таки,как сказал igor0302 и как общеизвестно всем,т.к. подсевшые 2 лампы. |
ogunit, Это ты только защиту отключил . А если у тебя и с новой матрицей (лампами) подсветка гаснет , значит поломка глубже сидит. И ты её не устранил ! |
andros, а кто сказал ,что там новая матрица ? |
я же написал-...поставил матрицу от другого моника на проверку...включается на 1 секунду(также как и с той матрицей) и гаснет подсветка,а лампочка горит...
...огромное спасибо igor0302!!! за его помощь по аське...вообщем как он сказал -подал 5 вольт через резистор на 10 ком на 15 ногу микросхемы,тем самым отключив защиту.поработал монитор 5 минут,и краснота пропала...но лампу менять нужно все таки,как сказал igor0302 и как общеизвестно всем,т.к. подсевшые 2 лампы...
сейчас начал проверять все поновому...посмотрел на кондеры,один боковой подозрительным оказался,заменил его...врубаю работает секунд 20 потом подсветка вырубается...и мерцание так и осталось...короче кондеры менять все буду...скорее всего дело в них,видать с браком какойто попался... |
MICHAIL, Автор говорил !
ogunit, Ну наконец то !! С этого и надо было начинать !! |
Оооох.....ну почему я до сих пор жив ?! |
MICHAIL, Сам опасаюсь за свою жизнь !  |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 169
ogunit, прозвони высокую сторону трансформатора инвертора, возможно отпайка одной обмотки (внутри провод от вывода) такое в самсунгах 943 два раза попадалось, подсветка включается 1-2 сек и отключение. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
| ВиталийВМ писал: | | ogunit, прозвони высокую сторону трансформатора инвертора, . |
Что есть ВЫСОКАЯ СТОРОНА трансформатора? А бувает еще и нижняя сторона? |
ukilot Участник Сообщения: 45
| Antey писал: | | Что есть ВЫСОКАЯ СТОРОНА трансформатора? А бувает еще и нижняя сторона? |
Согласен, давайте без обид хоть за лексиконом следить (то бишь терминологией электронщика)...Если ХОМО САПИЕНС - не обидится, на ус намотает  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6312
| ВиталийВМ писал: | | а как правильно будет? |
ВиталийВМ, в данном случае высоковольтная, или выходная, или вторичная, обмотка. |
ВиталийВМ, не во флуде дело..Читаешь тему и когда вместо светодиодов говорят лампочки, а на трансформаторы -высокие низкие...а на коменты как правильно отвечают "вы там такие умные все и флудите ещё" Короче учить надо тех кто для этого созрел
Добавлено 22-09-2008 13:26
ogunit, Кстати о лампах...В большинстве схем они включены последовательно, и не факт что "сели" обе сразу, т.е.может две менять и не нужно.
И ещё несколько раз была отпайка провода от цоколя лампы. Проверяется без разборки матрицы пальцем или термодатчиком по заметной разности температур в углах матрицы. |
