NICK1107 Участник Сообщения: 35
Fujitsu-Siemens MCM21T2,он же SONY5402,5410 шасси G1
FBT 8-598-827-00
Принесли с жалоюой на плохое изображение. Включаю, картинка отличная, правда завышена яркость. Убрал яркость до минимума,вполне хорошая картинка. Понятно , что увелина напруга на G2. Поставил на пргон и смотрю, что дальше,минут через десять резкая расфокусировка и горизонтальная и вертикальная, все как в тумане. Меряю напруги с БП, все в норме. +5,+12,+15,-15,+80,+220.
Тогда беру и попробовал крутнуть фокус на самом FBT. Регулировке поддается и горизонтальный и вертикальный фокус регулируюся,значит дело не в кинескоме и не FBT. Качнул схему, стал смотреть дальше. Проверил транзисторы в цепи подфокусировки, все исправно, меряю напруги, согласно тем, что указаны в схеме, все соответствут.
На форуме прочел ,про нелесные отзывы об мониторах на этих шасси, в частности по поводу управляемого стабилизатора в БП. Просмотрел и там, небольшие кольцевые трещины нашел на этой злополучной кренке,что управляет напряжением накала. Пропаял, хотя накал у меня не пропадал, ну так на всякий случая. Включил, меряю, на выходе все в порядке 5 Вольт есть, фокус нормальный, минут через 5-7,снова расфокусировка. Меряю на ней напруги, все в норме,ни что-ни куда не делось и напруги не поменялись. В общем решил отстать от БП.
Думаю, что проблема все-же в самом FBT, а увеличенная яркость это просто еще один дефект.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Да вот еще, когда подстраивал фокус на FBT, то верхний регулятор поворачиваю по часовой стрелке, т.е. в сторону увеличения напруги, а нижний наоборот, в торону уменьшения. Вот я и думаю, может это FBT такую пакость делает? Если моник выключить и дать ему постоять минут 30-40, то фокусировка нормализуется, но минут уже на 2-3. Т.е, чем дольше выключеный, тем дольше может проработать. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Поконкретнее - при вращении ускоряющего фокус меняется? И наоборот - при фокусировании меняется ли яркость?
Похоже на ФБТ, по крайней мере у меня есть один такой монитор, труба в норме, фокус приезжает после прогрева. |
KVD Участник Сообщения: 189
NICK1107, стоит на столе у меня Самсунг с самопроизвольным изменением фокуса. Труба однако. Подстроиш работает некоторое время, затем снова тоже самое. И стрельба не помогает. Возможно твой вариант. |
MICHAIL, На этом шасси ускоряющее регулируется только в сервисе!! А при регулировке вертик. и горизонтальной фокусирови яркость не меняется. расфокусировка происходит с прогревом, минут через 5-10. Подстою,фокус более-мение нормальный, но не идеальный. Дальше при прогоне фокус не меняется, остается таким-же. Выключю минут на 40-60, фокус размыт. Ставлю регуляторы на место, благо по краске хорошо видать, фокус в норме, но уже через3-5 мин работы фокус снова расплывается.
Вотя и думаю,что либо FBT, либо кинескоп. К сожалению донора нет, что бы опредилиться поточнее. Да и менять клиент врятли согласится по причине дороговизны, да и найти такой кин, либо FBT равноценно фонтастике. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 863
NICK1107, FBT.
Либо забудь , либо ремонтируй ТДКС , проблема в нем . Там контакт отходит от подложки. |
igor.gm Спасибо! Подобный дефкт у меня был на телевизоре,там то же был FBT, но его было проще разобрать и отремонтировать. Заняло времени минут 40, а вот как этот разобрать? С одной стороны кондер стоит, а с другой умножитель.  |
NICK1107, на Самсунге яркость тоже не меняется при регулировке фокусов. Однако ставиш другую трубу и всё работает нормально. |
Spassky Забанен  Сообщения: 23
Тут вариантов всего два: либо севшая труба, либо FBT. Проверяется только заменой на заведомо исправный. К сожалению, вопрос перетекает из технического в экономический. И то и другое получается дороже, чем купить исправный монитор б/у. |
Лекс Участник Сообщения: 45
При вращении фокуса на FBT яркость будет меняться если в кинескопе утечка ускоряющего на фокус, но бывает и другой случай: утечка высокого на фокус. Этот дефект несложно проверить: снимаем платку с кинескопа, включаем монитор и подносим земляной провод к фокусирующим выводам, на котором есть утечка, там будет искрить. |
Лекс, а как устранить утечку? Заменой кинескопа?  |
Libertine Участник Сообщения: 232
Сказал честно клиенту, что проблема скорей всего в FBT, менять не чем, он совсем не расстоился и сказал, что купил уже новый ЖК,а этот отвезет на списание. |
