[ Тема закрыта ] ЖК Fujitsu Siemens MB 715L1019E 715L1019F взаимозаменяемост
s777
07-12-2007 13:07
Доброго всем время суток. На ЖК Мониторе была вандалами выдрана LM2596. Плата 715L1019-F соответственно была тоже поврежденна. Попался другой МБ 715L1019-E. Внешне и по начинке обсолютно эдентичный, вот только работать не хочет.
Напряжения 12В, 3,3 5В в норме.
Индикатор не светится. На on/off не реагирует.
igor0302
07-12-2007 19:00
s777 писал:
...Напряжения 12В, 3,3 5В в норме.
а собственно 5в номальные с LM2596 есть? улыбка
s777
07-12-2007 22:23
есть, проблемма в том, что МБ прислали как исправный, залезу паяльником исчезнет гарантия. Поэтому и обратился за советом. LM2596 работает нормально. На входе 12В на второй ноге 5В, 1024 так-же даёт 3,3В .
d2o
Мастер
07-12-2007 22:38
s777 писал:
следовательно это:
s777 писал:
МБ прислали как исправную
есть бред!, если конечно с БП и матрицей все в порядке.
s777
08-12-2007 23:15
MB´s абсолютно одинаковые, была перебита дорожка на плате управления. Всё нормально работает. Тему закрываю. Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ЖК Fujitsu Siemens MB 715L1019E 715L1019F взаимозаменяемост
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • LCD Fujitsu Siemens P19-1 Нет подсветки
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
  • fujitsu siemens 461V FA
  • Fujitsu Siemens C17-2 блок питания
