neofit Новичок Сообщения: 11
FCC ID не нашёл. Очень высокая контрастность(практически белый экран) и не регулируется. Снизил в настройках уровни RGB до 0, появилось плохонькое изображение (переконтрастное) и время отклика около секунды. Курсор при перемещении невидим, а медленно перемещаемый квадратик оставляет за собой медленно(до 1сек) исчезающие полосы, как от кисти.
Скаляр MST8116B, контроллер MTV312M64. LCD монитор ремонтирую впервые, посему пока проверил БП, выходит 3.3в, 5 и, собственно 19, непосредственно с внешнего БП. На всякий случай проверил питание на скаляре. А что дальше то? Подозревал 24с16, пытался войти в сервисный режим, не вышло(или не вошло), но смущает послесвечение дисплея, вот и думаю, может это матрица? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
если бы померял AVDD - все бы сразу понял.
| neofit писал: | | LCD монитор ремонтирую впервые |
чтобы не задавать лишних вопросов (типа "а что такое AVDD и где его мерять?") - читай все темы раздела LCD-мониторы ПОДРЯД!!!!! |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
neofit, Придётся матрицу поторошить (чё-то там с VGH не порядок)! |
Не нашёл на матери AVDD, хоть в каком месте искать? Нашёл кучу другого (GMA, ESTH1, VCOM1(+4V), VGD1 (+3.3V), VGH1 (+22V),P_VGH1(+19V), VGL1(-6.7V), P_VGL1(-6.7V), OS, VAA1, POL, STB1, STV1, CKV1, OE1, VCM1, VCN1, U8, GVON1, SD1.). Может здесь оно есть?
P.S. Есть правда в районе P_.. неподписанная точка, +5V |
| Цитата: | | Не нашёл на матери AVDD |
и не найдешь его на МВ. в матрице оно и кстати как угодно может быть подписано, но должно быть вторым по модулю положительным напряжением после 5В |
Мнээ, с матери идёт два шлейфа на платку на которой нет ни одного полупроводника. А с неё уже на стекло 10 совершенно одинаковых шлейфов, с чипами. Мелькнула безумная мысль, может на самом стекле что есть? Разобрал, ничего.
А напряжения с матери на матрицу как я думаю должны быть более мощными, по несколько контактов. Таки они называются: VGD1 (+3.3V) P_VGH1(+19V) VGL1(-6.7V) VSD1(+3.3V)
| Цитата: | | должно быть вторым по модулю положительным напряжением после 5В |
Бррр, это как?
AndreyZ95, P_VGH это оно? Потому как VGH я нашёл где то в стороне от шлейфов, 21 вольт. Вроде как я понял нормальное напряжение? |
d2o, Кажись проблема всё-же не с AVDD (как тогда объяснить задержки), а с управлением гейтдрайверами и/или VGH .
neofit, P_VGH похоже на то (возможно Pulse_VGH). |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Похоже на матери все напруги формируются. Бывает такое. Тип матрицы напиши. |
Тип матрицы, а где не него смотреть. На стекляшке надписей нет, на плате, что висит на шлейфах, написано A170-H-X1, оно?
P.S. Забыл сказать, сейчас монитор подключен к ноуту, и прт включении белёсый экран, изображения практически не видно, и вертикальные полоски. Но стоит вытащить вставить D-SUB и наблюдаем картину описанную сверху. Я просто считал что это из за ноута, и не заострял... При включении без подключения разъёма этого эффекта нет. При включении тестового? режима (burnin?) цвета меняются плавно и как то не одновременно по всему полю. |
neofit, Похоже оно !
Фото майна увидать бы , и его состав ! |
Штатив куда то пропал, вот со вспышкой только. А состав, по чипам, кроме вышеперечисленного небогат. FP5451, 9435M пара штук, флэшка 2416, операционник и чип без опознавательных знаков, видимо аудио. И замазанный краской восьминогий возле D-SUBа.
Да Яма это типичнейшая, PLE435S, С матрицей CHIMEI. Во время автонастройки изо не нормализуется? |
| SanAlex писал: | | Да Яма это типичнейшая, PLE435S, С матрицей CHIMEI. |
Ээээ, а это хорошо??
Во время, да и после, ничего не меняется, ну может во время настройки слегка резче становится, что ли. Вот фото с настройками цвета по нулям. Ну и я ещё другой рукой шевелю окно.
neofit, Фото майна выглядит жутко , может заменишь ?
От вспышки блик ужасный . |
Заменил, но без штатива... |
Вот что нашёл. PLE435S Типовой дефект - слёт прошивки.. поставьте чистую флэшку и из сервиса сделайте ИНИТ Епром
Вот только как в сервисный режим войти? |
На меня рукой махнули . Залез в сервисное меню, На самом деле select exit вход. Убрал мин контрастность, изображение стало в норме, но задержки остались. Если закрыть меню на белом фоне, то бледное изображение виднеется около минуты, я в начале аж испужался что матрица выгорела, хотя теперь, похоже матрице каюк. |
матрицу менять всеж надо.
а АСЦ iiyama вам дорога |
neofit, Не ! С матрицей это вряд-ли связано ! |
AndreyZ95, А подробнее можно, в АСЦ я завсегда успею, интересней самому, ну с помощью.... |
А вот VCM, это что за? Идёт на матрицу, но вот питание какоето неправильное, 4.4в. Формирует его REI117-A, видимо стабилизатор, из 10 вольт. Остальные стабилизаторы(AMC1117 и REE17-25(3.3 и 2.5 питания скалера, кстати он греется градусов до 70), 9435(5 и 10 вольт), выдают вменяемые напряжения. |
neofit, Трудно в твоём случае что то конкретное посоветовать !
Единственное , что на ум приходит , ознакомиться с даташитами на MST8116B (он вполне доступен)и на драйверы ТФТ панели - SOURCE и
GATE (из этого поймёшь , какие сигналы необходимы для правильной работы матрицы).
Задача может значительно упроститься при наличии схемы МАЙНА . |
