Марк Участник Сообщения: 86
Fujitsu C17-3 с выносным БП,при включении матрица засвечивается без признаков изображения на 2-3 сек и гаснет,подсветка пропадает,
питания 3,3в 2,5в,и 5в остается,10в пропадает,питание с матрицы
пропадает.На шине I2C обмена не вижу.Генерация на кварце есть.Судя по светодиоду монитор остается во включенном состоянии.
Схемы к сожалению нет.Подозреваю проц MTV312,но замены нет.
Аппарату всего год.Что еще прверить перед списанием? |
d2o Мастер Сообщения: 3699
| Марк писал: | | Что еще прверить перед списанием? |
| Марк писал: | | Схемы к сожалению нет. |
Запросить у провайдера мануал.
Если производитель склоняет на компонетнный ремонт - проверить заменой все что висит на шине. Если можно просто так заказать МВ, подкинуть матрицу - если дефект останется, заказать МВ. (при предположении, что с питаниями действительно все ОК.)
Это же банально как два пальца!
А вообще с такими вопросами на закрытый форум производителя надо, а не сюда. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2479
| d2o писал: | | Запросить у провайдера мануал. |
По мониторам у Фуджи чистый голяк - ни мануалов, ни ЗИПа.
10 вольт это в котором месте? Которые пропадают. Вообще чаще всего они родственники Провьюхам. |
По поводу 10в. На плате установлены два полевика АР9435,на которых по-моему собраны два управляемых стабилизатора на 5в и 10в,так вот при включении 5в остается,10в пропадает.
Если отключить шлейфы к матрице,то все равно подсветка и напряжения питания матрицы
исчезают.По опыту ремонтов LG,ели неисправна матрица,то при ее отключении подсветка остается,возможно это не у всех фирм? |
Вообще проблема в матери. На матрицу однонаправленная связь, так что если отключение шлейфа ничего не дает - про матрицу на время надо забыть. 10 вольт на матери непонятно для чего требуются. Наверно путаешь что то. У тебя пропадает и питание на матрицу, и сигнал на включение инвертора (если я правильно понял). Наводит на мысль, что проблема с мозгами. Что из крупняка на плате вообще стоит и в каких корпусах? Питание на матрицу какое идет? |
wvik Участник Сообщения: 23
Попробуй сделать следующее: сначала подключи по сигналу а потом к БП ,у меня такой же на столе и судя по описанному тобой неисправность похожа.Подключяю к источнику сигнала ,потом питание засвечивается и картинка есть ,секунды 2 ,после гаснет и подсветка и картинка,внешняя подсветка безрезультатна,светодиод на панели светится дальше зелёным.Отсоединение и присоединение к источнику сигнала безрезультатны до отключения от источника питания,после всё повторяется.На инвертор у меня приходит 12 в а не 10 как у тебя. |
