Fujitsu Siemens C17-2 блок питания
Garyk
07-02-2006 21:50
FCC ID A3km118
Напряжения с БП пульсируют.
БП собран на TEA1533.
Електролиты и TEA1533 проверил заменой.
Все сопротивления проверил цешкой.
Цепи питания инвертора отключил.
SMD транзистор 7009 прибором незвонится , показывает обрыв.
Тип транзистора нечитается.
Вопросы_
1.У кого нибудь есть схема или ссылка где ее взять?
2.Тип транзистора 7009 ?
3.Былали у кого нибудь подобная проблема и как ее решили ?
SanAlex
Мастер
08-02-2006 08:25
Судя по твоему посту у тебя Филипс. Ищи дохлый стабилитрон во вторичке БП. Не коза. Звонится в обратном направлении.
Garyk
08-02-2006 21:29
SanAlex, спасибо за совет
но во вторичке два стабилитрона оба проверил заменой
непомогло недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
09-02-2006 07:49
Два выходных питания. Стабилитрон между ними. Жирный. Размер как UF5408. В Филипсах фамилия его 6115. У вас не знаю. Если совсем трудно - фото блока мне на мыло.
Garyk
09-02-2006 21:30
SanAlex, ты прав 100 %
6115 1N5347 звонится в обратном направлении.
на слейдуюшей недели заменю и сообщю результат
большое спасибо улыбка
SanAlex
Мастер
10-02-2006 07:59
Заменить мало. Пришли фото. Определим что за зверь. Доработку БП надо делать.
Garyk
12-02-2006 18:31
Спасибо SanAlex,
одобряю
проблема решена
доработку нашел в инете
Доработка
1.Удалить стабилитрон 6115,сопротивление 3128
2.Установить Сопротивление 3124 на 200 Ом позиция на плате обозначена
3.Установить между плюсами конденсаторов 2001 и 2002 два сопротивления 820 Ом вкл.паралельно.
4.Заменить сопротивление 3134 на 510 Ом
5.Заменить сопротивление 3136 на 2 кОм
SanAlex
Мастер
12-02-2006 20:12
OK!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Fujitsu Siemens C17-2 блок питания
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
  • fujitsu siemens 461V FA
  • LCD Fujitsu Siemens P19-1 Нет подсветки
  • Fujitsu-Siemens Scaleoview L17-1 защита БП
