SACNA Участник Сообщения: 50
Купил человек с рук в Венгрии.Пароль стоит на dios и винт тоже запаролен.Нужен реальный совет как снять пароль. Пробовал отпаивать память-незапускается. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2821
SACNA, винт поставте новый, а пароль на биос снимут в любом нормальном сервисе. А кроме как зелёных бумажек, других документов как правило и не просят...  |
Я это все понимаю на счет сервиса но хотелось бы сделать самому.Скажите реально это сделать (память считать могу) без сервиса то есть снять пароль biosa . |
SACNA, какая микруха стоит ? |
SACNA, поставь чистую. Должна запуститься. |
Не помогло, запускается и все равно просит пароль. |
SACNA, значит пароль сидит ещё где то. Должен быть тогда ещё чип. Какой КБС и мультяк. Батарею снимал ?
Эти на Core 2 сравнительно новые, попадают пока редко. По конкретно этой модели трудно что то посоветовать. |
notebook1 Мастер Сообщения: 55
FUJITSU AMILO PRO V3505, V
password tip a2
1. насчёт 24с08 не уверен, но обнуление не поможет однозначно
2. a2 пароль в биосе и подтверждение в еепроме любого контроллера этого аппарата
если повезёт, то снимется перепрошивкой биоса, если нет, то в сервис |
evserv Участник Сообщения: 211
Если биос не АМИ, а Феникс...восстанови все как было и пиши..попробуем кое что  |
Память востановил, клиент согласен купить винт осталось разобратся с биосом.Но если bios определит винт и получится установить винду то и пароль ломать наверное ненадо. Bios не AMI а Феникс .С утра привезут винт и будет видно что получится. |
Винт полюбому определится неважно запаролен он или нет
Пароль влияет на доступ к данным диска. |
