uu1dx Новичок Сообщения: 9
Прощу помощи...
Уже устал с ним бороться. Началось после поездки на машине за 800 км, ноут (мой личный) лежал в сумке (воды не попадало, он просто ехал на заднем сидении, максимум - просто тряска), приехал, включил и начались периодические зависоны при запуске некоторых программ (в частности - QIP, Reget и ACDSEE - на них чаще всего проявляется) . Причём раньше всё работало идеально.
В общем, оно меня достало, понеслись... Сначала просто переставил винду - не помогло. Грохнул все разделы, поставил винду начисто - не помогло. Мемтест на сутки - нет проблем. Память (2x512) пробовал и по одному модулю, и местами менять. Контакты самих модулей чистил. Температура проца в норме, кулер работает, всё ОК. Радиатор пылью не забит. Процессор снимал-ставил на панельку (ранее на других ноутах встречались проблемы неконтакта). При механический воздействиях на корпус - не виснет (легкое изгибание, нажатие на чипы - всё гут). Впечатление таково, что проблема именно при обращении к винту. Сегодня взял у знакомых НОВЫЙ винтик. Поставил винду - та же ерунда, иногда виснет . Гружусь с LiveCD - работает, пока не начинаешь на винт лазить, при обращении к винту может подвиснуть. Никто не нарывался на подобное? Неохота новый ноутбук покупать, а проблема какая-то нетиповая  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6317
uu1dx, первое, что приходит в голову, проверить шлейф винта, разъёмы. |
Генчик, разъёмы вроде ОК... Сейчас полезу его разбирать. Вот как раз с него и пишу, пока работает, зараза... Муторный процесс разборки, к сожалению, уже б давно пропаял коннекторы и т.п., благо и микроскоп и паяльное оборудование присутствует в полной мере. |
uu1dx, у меня как-то был клиентский Amilo, дефект похожий на твой. Тест показал проблему с винтом, когда заменил, опять вылезла проблема. Решил с помощью Kontakt 61, обработал разъём винчестера и ответную часть на мамке, вставил поплотнее. |
Разобрал. Пайки на самом коннекторе SATA не понравились только на разъёме питания, пропаял . Сейчас "полусобрал", щупаю... Коннекторы DDR запаяны отлично, прощупал под микроскопом все контактики, остальное всё идеально чисто, не считая наличия небольшого кол-ва пыли, убрал. Если будет виснуть - попробую "Kontakt"-ом побрызгать коннекторы SATA... |
uu1dx, у меня там был PATA, но это не принципиально. |
Завис опять. Почистил контакты, виснет...
Дальнейшие рекомендации приветствуются!
Генчик, а чем тестировал-то, что указало на винт?
В общем, зарядил everest в режиме stress memory + stress local disks и ушел спать Завтра посмотрим, взвисло ли за ночь. |
pks Мастер Сообщения: 447
йух отваливается по ходу... |
Да, оно таки взвисло... По поводю южного моста - фиг его знает, ведь при любых деформациях платы нет проблем, а при работе с винтом (ноут просто на столе в состоянии покоя) - висяки... |
uu1dx, да обычными прогами, фирменной от производителя винтов и PC Check. |
| Генчик писал: | | uu1dx, да обычными прогами, фирменной от производителя винтов и PC Check. |
Смысл? Винт то он уже поменял.
Автор - при деформации платы может появляться/пропадать контакт в южнике/под южником. Погонять тесты HDD с прожиманием конкретно южника. До кучи осциллом посмотреть питание +5в, и в частности, то, которое питает винт. Нет ли шерсти и просадок. |
pks, человек спросил, я ответил. |
Перекрестился и пропаял южный мост Слегка подвигал чип, естественно... Проблема осталась. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2498
uu1dx, менять надо. DBM ?  |
ADOWWW, не осилю. Хотя - новый чип бы посадил... Я уже, если честно, настроился завтра MSI Wind U100 купить, ну достала меня уже эта проблема. В Симферополе у нас нет ни одной нормальной конторы по ремонту ноутов - отдал бы туда (переложил бы риск на чужие плечи) Значит, судьба ему таким глючным и оставаться... Завтра пощупаю осциллом питание, но сомневаюсь, что оно виновато. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Типовуха. южный мост VIA8237R. Строго замена. |
