Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 - BIOS
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
harrrmboy
23-09-2007 11:13
проблема такого плана. один горе-кулибин решил перешить биос. в итоге ноут мне попал в веселом состоянии - при включении дрыгает дивидишником, экран черный (в смысле даже подсветка не включается), висит в таком состоянии секунды две-три, выключается, потом сам включается и так до бесконечности. с сайта фуджей скачал биос (кстати оригинального 1.14 там не лежит, пришлось шить 1.15). так вот. сую ему диск, записанный с выложенного образа, при включении жму <ctrl> - <home>. начинает читать, процесс вроде идет, но в итоге - те же болты. причем в этом состоянии он пребывает пока не выключишь питание, но уже не перезагружается. вопрос - что ему еще нажать? может он и пытается что-то нарисовать, но видюха-то не запускается...
в форуме фуджицу нашел кучу страдальцев типа моего кулибина, например вот: http://www.amilo-forum.com/topic,1092,-After-bios-update-my-xi1526-dea ... , но нормального ответа никому из них не дали. советы заменить плату или обратиться в СЦ не радуют, тем более СЦ от него отказался, мотивируя это тем, что в лотке клавиатуры нашли пятнышко от попавшего кофе и стали разводить на замену платы. реально жидкость в него не попадала, по крайней мере на плату не попала. вот такая вот хренотень, дорогие друзья. кто еще сталкивался, помогите, пожалуйста? зело жалко чувака, он неплохой, в общем и попадает на капитальные деньги. ноут ему нужен, а денег мало - он до кучи еще и машину долбанул. недовольство, огорчение
d2o
Мастер
23-09-2007 12:02
harrrmboy писал:
Отнести в нормальный СЦ, где ему за 20 мин перешьют BIOS аппаратно, а не "по-юзерски" (т.е. вроде тебя, с диска.)
harrrmboy
23-09-2007 12:07
d2o так говорю же - нагло разводят на замену платы.
d2o
Мастер
23-09-2007 13:15
harrrmboy, я уже сказал: не можешь сам - бегом в нормальный СЦ
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 - BIOS
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Fujitsu-Siemens AMILO PRO V3505-Пароль bios
  • FUJITSU AMILO M7405 BIOS
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • fujitsu siemens Amilo не наити винчестер
  • Fujitsu-Siemens AMILO L7310W не видит HDD
