FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G-настройка куллера?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
igordmit1
05-09-2008 01:03
Здравствуйте.
Обращался ранее на форум по видеокарте ноутбука FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234723, проблему вроде решил без замены компанентов, но при условии сохранения темрературных пораметров видеокарты во время работы компа, т.е. контроль за температурой ГП(графического процессора).
Вопрс: возможно ли изменить настройки, включения- выключения, куллера, т.е. зделать температуру включения ниже заданной?
Сейчас куллер включается при 65град. и выключается при +60град., этого режима вполне достаточно оказлось, в моём случае, при темпнратуре окружающего воздуха примерно ниже +15град., даже с играми с высокими требованиями.
А при нормальрой комнатной температуре, при запуске например-3DMark03_v360, температура ГП достигала +95град. буквально в первые минуты.
Сообщите ваше мнение , может я и не прав (насчёт куллера).
Shep
05-09-2008 13:59
При таком раскладе Должен помочь реболинг ГП. Изменение параметров охлаждения поможет только на некоторое время, как правило, на несколько дней или недель.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G-настройка куллера?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -чип видеокарты
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -изображение в прямоугольниках
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -аналог видеокарты?
  • Ноутбук Fujitsu siemens
  • бп fujitsu-siemens ADP-90SB AD
