FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -изображение в прямоугольниках
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
igordmit1
18-08-2008 12:25
Ноутбук : FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G, при загрузке ОС XP изображение делится на прямоугольники, и чем больше разрешение, тем мельче прямоугольники, после загрузки опереционка глючит, плохо отвечает на команды, затем темнеет экран и ВСЁ, пока не перезагрузишь комп.
Пропаял видеокарту феном, т.е. память(BGA) и всё заработало.
Через пару дней, опять тоже самое.
Прогрел по периметру феном сам процессор видеокарты, и всё опять заработало.
Примерно через неделю по всему экрану маленькие пунктирные чёрточки(есть фото).
Были подобные случаи?
Что можно сделать?
  img545.zip  101,68 КБ  Скачано: 97 раз(а)
myth
18-08-2008 12:38
Для начала заменить видео ОЗУ
levik
18-08-2008 14:44
перекатать шары и на чипе и на ОЗУ
pks
Мастер
18-08-2008 16:03
Менять чип.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -изображение в прямоугольниках
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -чип видеокарты
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -аналог видеокарты?
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G-настройка куллера?
  • Fujitsu siemens pa1510
  • бп fujitsu-siemens ADP-90SB AD
