Konrad Broening Участник Сообщения: 210
Scenic view E19-1
Model 900P
VFY:DYED19E-01GL
G4/T5
Инвертор собран на TL494.
Принесли с неисправностью выключалась подсветка
через 2 - 3 сек. Питание 15в в норме. схемы нет. Все подозрительные места пропаял, кондюки менял.
По даташету на микруху нашол как убрать защиту
Без зашиты работает нормально Транзисторы греются но мне кжеться не привышают норму. Работает уже часа
два. Подсветка немного с красноватым оттенком
Похоже что лампы загибаются. Может ли такое быть,
ведь монитору года 3 небольше. И возможно ли что
защита срабатывае из за подсевших ламп, и кстати
когда лампы прогреются можно включить защиту
и моник нормально запускаеться.
Полхожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178252&highlight=e19 |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Всё правильно.
По поводу 3 лет - сколько ЧАСОВ наработал монитор и СКОЛЬКО дает наработки изготовитель ламп? Найдёте инфу - вопросы отпадут. |
MICHAIL, А где такую инфу можно найти?
Добавлено Tuesday, 02 September 2008, 01:12
Нашол я инфу на панель
* Lamp Life: 40,000hrs
Если даже по 24 часа в сутки это на 4,5 года должно хватить
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Konrad Broening, Это типичнейший провью (фуджик сам ничего не делает). Матрица Провью. И трабл чисто ихний. Часы можешь не считать. Лампы там и 2 лет не вытянут при интенсивной эксплуатации. Если замена кондеров в инверторе не помогает, то в лампах дело. Внешние подкинь и все поймешь. |
Трям Мастер Сообщения: 512
а не тот ли это Провью, где феррит выкинуть надо ?? Перемычка JP26 - если на ней ферритовое колечко одето, то разломать его надоть.. |
Трям, Может быть и с ферритом, и без феррита. По разному комплектуются. Мне чаще без попадались без феррита. |
Огромное спасибо всем учасникам!
Монитор отдал с отключённой защитой, клиента предупрдил,
пока не звонит, значит рботает.
Ещё раз спасибо. |
Vls Участник Сообщения: 269
Konrad Broening ! Убирал защиту, посадив на землю 4 ножку TL494 ? |
Уже несколько человек спрашивали меня, как я отключил зашиту?
Отвечаю, я просто подвесил 2-ю ножку в воздухе.
Но это потому что эта сторона была подсажена, а возможно что
нужно будет 15-ю отсоеденить, смотря какая сторона инвертора глючит.
Надо смотреть что на ножкаж 1-2, 15-16 это ни что иное как компаратор.
Успехов  |
kurtsvl Новичок Сообщения: 9
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TL494-D.PDF
из даташита ссылка на который размещена выше следует что
входы 1-2 и 15-16 это входы 2 усилителей ошибки ,только выходы их обьединены так что фраза "смотря какая сторона инвертора глючит " не совсем корректна и направляет людей в ошибочном направлении
далее на плате (фото именно этого инвертора этой модели 900P MAG/Proviev/fujitsu-siemens прикреплено) видно что вывод 15 соединен свыводом 1 так что защита там выполнена на дискретных элементах а потом уже сигнал подается на вывод 2 микросхемы.
у меня был как-то случай помогла замена 24с16 на пустую ,обьяснить можно наверно тем что сигнал яркости поступающий с MB на инвертор выходил за пределы нормы ( в результате какого либо сбоя сбоя в памяти прописались не типичные значения яркости и соответственно нереальное напряжение на выходе регулировки яркости)+лампы порядком изношенные что приврдило к срабатыванию защиты,а так обычно замена конденсаторов c плохим ESR помогает о чем уже говорилось .
IMG_2962.jpg 93,36 КБ Скачано: 45 раз(а)
