Fujitsu siemens 900P не включается.(мат.плата)
Strike
оболтус
20-09-2007 00:54
На шильдике:
Scenic view E19-1
Model 900P
VFY:DYED19E-01GL
G4/T5
Принесли с деффектом отключаетсячерез 3-5 сек.
действительно если кнопкой повер включить-оживет и опять темнота и т д.
Вскрыл монитор.подключил.перестал включатся вообще рёв в три ручья .
Подсветка проверенна-исправна.
Питание 3.3 и 1.8 имеется.(чисто)
Кварцы генерят.резет отрабатывает.
процы TSU16AK @ MX10E8050IQCG -холодные.
Светодиод не горит,на кнопки не реагирует.
При включении кратковременно есть обращение к 24лс16 (0.5 сек) потом глухо.
Под лупой вроде все пайки внорме.
Схемы нет .прилагаю фото платы (точная копия,от мона Xerox ) изделие от Proview оказывается.
Найдена в инете.
Данные на матрицу не идут.
Были моменты загорался желты светодиод но также- без изо и реакции на кнопки.
Где рыть дальше подскажите плз Прошу помощи .
SanAlex
Мастер
20-09-2007 06:46
Литы в БП точно не дохлые? Чаще всего с ними проблемы.
d2o
Мастер
20-09-2007 08:22
а так же скалер мрет\отваливается, линейные стабитизаторы глючат (несмотря на то что напряжения в норме), у пары емкостей на МВ ESR увеличивается, и.т.п... вплоть до утечек по заводскому флюсу голливудская улыбка
Strike
оболтус
20-09-2007 08:37
Обидно что пока не открыл-включался. недовольство, огорчение
Буду копать дальше.
DvitryV
20-09-2007 09:09
Восстановил несколько подобных монов путем банальной замены всех емкостей на этой плате и плате БП . Мониторы были с игровых аппаратов. Один раз была неисправность связанная с входной частью БП (отремонтировал только заменой платы целиком) грелись R233 и R234
d2o
Мастер
20-09-2007 09:15
Strike писал:
грелись R233 и R234
тоже типовуха гы-гы
Strike
оболтус
21-09-2007 06:31
Заменил все литы на плате =0,
Проц управления молчит,по даташиту- имеет чтото типа слип режима.
Може каким-то образом он в нем застрял?
Пустая24С16 не помогает.
Наверно отдам недовольство, огорчение
DvitryV
21-09-2007 10:27
d2o, А поподробнее про типовуху можно, а то плата лежит просто так без дела а можно было бы восстановить. Написать можно и в личку
d2o
Мастер
21-09-2007 13:29
DvitryV писал:
почитай даташит 1203В60 многое поймешь сам голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Fujitsu siemens 900P не включается.(мат.плата)
  • Fujitsu siemens 900P инвертор.
  • Манитор Fujitsu Siemens model 900p
  • LCD монитор Siemens Fujitsu 900P переходит в дежурку
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • LCD Fujitsu Siemens P19-1 Нет подсветки
