Fujitsu S теперь не стартует :-(
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
oleg75
08-06-2007 10:12
Здравствуйте! Проблема в следующем. Приобрел ноутбук Fujitsu s-4546 без памяти, винта, сидюка. Адаптер имелся, память тоже уже была. Подключил память, ноут завелся, в setup входит. Далее подкинул сидюк, биосом он определился. Подкинул рабочий винт, он через переходник на шлейфе цепляется и ... Ноут не запустился, загорается индикатор на панели ноута и больше никаких движений. Отцепил хард и шлейф, но ситуация не изменилась. Возможно был шлейф с коротышом или криво вставил. Вопрос к гуру, что вышло из строя. Схем и мануалов как я понял на фуджики не найти, но все таки может дадите полезный совет, акромя СЦ, их у нас просто нет. Заранее все спасибо за любую информацию
ADOWWW
08-06-2007 11:55
oleg75, опыт ремонта электроники есть ?
Andruxa80
08-06-2007 11:58
А шлейф тот у вас остался? Я к тому, что прозвонить его стоит, хотя-бы отметется версия с коротышем в шлейфе! Вообще нужно смотреть на уровне сигналов и напряжений. Попробуйте для начала сбросить CMOS и включить вставив только память!
d2o
Мастер
08-06-2007 16:46
умора теперь 100-200 usd за ремонт заплатишь!
если было КЗ в шлейфе (что ОЧЕНЬ маловероятно!) - как правило - привет, южник
что угодно другое отвалилось. бук наверняка с помойки/воровки ведь помираю со смеху!
oleg75 писал:
Не верю! В Краснодаре есть сервисы.
oleg75
08-06-2007 18:10
Краснодар и сказал, дабы не заморачиваться поменяем материнку "недорого" за 400 $. Опыт ремонта - ну на уровне железа сотовых телефонов. Южник - так ноут на 440МХ чипсете собран, а это если не ошибаюсь два в одном флаконе.
d2o
Мастер
08-06-2007 18:28
oleg75 писал:
Вези в Краснодар. Буки феном только убивать можно. голливудская улыбка
ADOWWW
08-06-2007 21:41
d2o, а может и не южник ? голливудская улыбка
oleg75, "не стартует" - это как ?
Предохранители ( разбросанны по плате) ? Есть питание на кейбордконтроллере ? Есть генерация на его кварце ? Реагирует ли он на нажатие кнопки вкл. ?
Есть ли 5 3.3 2.5 ? Коре ? Сбрасывал ли CМОS ? Что говорит POST ?
Всё время приходиться вытягивать клещями. недовольство, огорчение
зы. oleg75, Если думешь, что просто тестера достаточно, то лучше вези в сервис.
d2o
Мастер
09-06-2007 08:41
ADOWWW писал:
Естессно! голливудская улыбка Быть может ВСЕ! (c)
В случаях когда клиент сообщает только внешние симптомы (см. первое сообщение темы) - желательно определиться с вилкой цен, чтобы потом не было ненужных разбирательств.
ADOWWW писал:
oleg75, если вышеприведенная цината вызовет ХОТЬ ОДИН вопрос - общаться тут c тобой никто не станет! И это не предупреждение, это факт. гы-гы
ADOWWW
09-06-2007 13:43
d2o, голливудская улыбка
d2o писал:
тут, да.
Но во флейм - добро пожаловать ! голливудская улыбка
d2o
Мастер
09-06-2007 22:19
ADOWWW, Мир, Дружба, Жвачка голливудская улыбка
oleg75
14-06-2007 22:23
Здравствуйте! Ноут реагирует на кнопку включения - загорается индикатор статуса работы (обращения к диску, сд, индикатор клавиатуры (numlock. capslock.scrlock) и висит в таком состояние. При повторном нажатие выключается. Разобрал ноут - питания 5, 3.3 есть а Vcore отсутствует. Чтобы добраться до этих точек пришлось снять защитный экран, который является и теплоотводом для чипов видео и чипсета Intel FW82443MX100. Так вот что заметил при включение чипсет начинает греться и уже через 30-40 сек палец на нем удержать невозможно.Питание Vcore собран на МАХ1717, вот только 5 В (согласно PDF) для питания ключей в обвязке отсутствует точнее звониться на землю. Пытался прозвонить, но цепь ныряет в переходное отверстие и далее в межслой. Найти не могу т к звониться на землю плотно. Что посоветуете
ADOWWW
14-06-2007 23:30
oleg75 писал:
Что посоветуете
менять
oleg75 писал:
FW82443MX100
поскольку
oleg75 писал:
улыбка
oleg75
15-06-2007 00:05
Да что у этих моделей однотипные неисправности? Лежит еще один такой ноут правда S-4572 проц 750 Мгц а остальное один в один. Абсолютно похожие симптомы. Что управляет этим МАХ для питания проца? К сожалению в схемотехнике ноутов не силен, может есть схема хотя бы общая для подобных систем? Да и температура для чипсета согласно PDF до 95 по Цельсию. С радиатором ощутимо, но терпимо.
ADOWWW
15-06-2007 00:50
oleg75, стесьняюсь спросить, что вы имеете в виду ?
oleg75 писал:
этим МАХ
oleg75
15-06-2007 12:07
Неправильно сформулировал, имел ввиду откуда приходит сигнал на переключение выходного напряжения при экономном режиме работы проца (есть такой сигнал согласно PDF на мах1717)? Хотя может схемотехника в данном случае другая. Вот схему бы, хотя на фуджики наверное без вариантов.
d2o
Мастер
15-06-2007 14:16
oleg75 писал:
Нет, у моста однотипная смерть голливудская улыбка
oleg75
17-06-2007 10:32
Есть здесь на форуме ктонить из Краснодара?
ADOWWW
17-06-2007 11:55
oleg75 писал:
с процессора.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Fujitsu S теперь не стартует :-(
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Батарея от ноутбука Fujitsu
  • Ноутбук Fujitsu не включается
  • Fujitsu siemens pa1510
  • Ноут FUJITSU AMILO
  • Ноутбук Fujitsu siemens
