Stillen Гость 89.222.*.*
Здравствуйте! Достался мне моник от игрового аппарата:
Fujitsu FLC38XG0C6V-06
Контроллер - genesis gmZ2
Проц - ALI M6759 A1
Конвертор аналог-цифра - TDA8752BH/8
фото http://ljplus.ru/image/2008/5197409
Подключил его дома от компьютерного БП. Пару дней моник поработал, потом собрал для него корпус, включаю - тишина. Ни картинки, ни подсветки, комп тоже не видит его, хотя провод в порядке. Вынимаю из корпуса, тестером нашел сгоревший предохранитель на основной плате (на фотке синим обведен). Заменил его, включаю - работает.
Ставлю опять в корпус - моник снова не заводится. Вынимаю - работает. Не выключая собираю все это дело, закручиваю одну из гаек - моник гаснет, думаю значит пережал или микротрещина. Хорошо, откручиваю гайки, при этом моник все еще подключен к БП, не включился, пробую на кнопки понажимать и тут самое интересное при нажатии на любую кнопку и изображение и свет появляются, отпустишь нет ничего. Подумал что КЗ, все проверил, подозрительные места заизолировал, а все так же нажмешь кнопку работает отпустишь нет. Ладно выключил питание, вытащил его из корпуса, включаю на столе - работает как ни в чем не бывало. Потом ставлю моник на бок и надавливаю пальцем на плату сзади. Нашел блин проблемное место, но после нажатия на него моник погас и более включаться не пожелал (место это слева, у края, повыше дросселя).
В итоге: снова сгорел предохранитель, а так же перегревается стабилизатор на 5 вольт LM2937ES - 5.0 и выдает 3,8V, а также закорочены диод и два кондера (красным на фото) кондеры выпаивал они в норме, закорочены сами выводы.
Сорри за долгий рассказ, очень надеюсь на Вашу помощь
PS
Еще у него подсистема питания странная(на фото левый край платы). Она из двух одинаковых частей(три конденсатора, два дросселя и мелочевка), которые сходятся в неизвестной микрухе AR7020 (на ней еще написано СР0039 AS6164.1). Для чего это я не понял т.к. на стабилизатор пятивольтовый идет питание с другой дорожки в обход всех этих наворотов, и управление лампами собрано на отдельной плате. |
d2o Мастер Сообщения: 3663
наверное теперь надо кз искать
а потом уже все остальное |
угу, затра этим займусь. Главное логику при этом не попортить. И все таки зачем так заморочено питание разведено на плате...
Кстати кроме 12 и 5 вольт какие еще напряжения должны быть? |
