Fujifilm A350 вспышка не работает
Porter
04-04-2007 17:28
Привет. Сабж пришол гуманитаркой, новый, не срабатывает вспышка.
Не паян. скрыл осмотрел - внешне гуд. пропаял плату вспышки. Теперь греетса чип на вспышке а фотик в режиме "фото" ведёт себя непредсказуемо, глючит. При етом "просмотр" и "видео" пашут отлично.
Вспышка собрана на отдельной плате, моpг ее БГАшка на 16 выводов, маркировка А7-7F HOF. Она и греетса. Конденсатор не заряжаетса ( до прогрева заряжалса, но лампа не срабатывала)
Соплей нет, прогрел повторно, - не помогло...
Вопрос
1 даташит на А7-7F HOF, аналог есть ли? Схема модуля вспышки на сабж?
2 как обойти нерабочую вспышку, чтоб фотик работал вообще без неё?
ARm
04-04-2007 21:27
Сначала, скорее всего, был выбит полевик. Проверь его.
Нерабочая вспышка не мешает, если её выключить. Хотя есть модели, в которых генератор заряжает конденсатор при включении независимо от режима вспышки.
Porter
04-04-2007 21:47
я правильно понял, что речь идёт о полевике генератора? если так, то в моем случае высокое напряжение на кондюке присуцтвовало до прогрева.
кроме питания от вспышки идут пять сигнальных линий. Доступен ли алгоритм работы вспышки на сабже? Схема?
sigma
05-04-2007 08:44
есть только FUJIFILM_FINEPIX_30I FUJIFILM_FINEPIX_A101 мануалы , надо?, я не думаю чтос хемы вспышки сильно отличаются
Porter
09-02-2008 00:12
запчастей не нашёл, вспышку отключил. Юзают днём...
freezer75
09-02-2008 14:52
Значит так, если не заряжается кандёр то это из за преобразователя (большой и толстый транс), если просто не срабатывает вспышка тогда это теристор, компаратор, или лампа!!! вот и всё!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Fujifilm A350 вспышка не работает
  • Не работает вспышка Fujifilm Finepix F810
  • Фотик Fujifilm A350 зависает.
  • ZX-970 не работает вспышка
  • olympus fe 200 не работает вспышка
  • CANON G5 не работает вспышка
