Материнская плата ноута Fuji Amilo D 8820
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
SDL2000
15-03-2007 17:05
Подогнали тут ноут нерабочий.
Перегрелся так, что на задней стенке поплавилась пластмасса у радиатора.
Разобрал. Проверил процессор - (там стоит обычный 4-й пень 2. - рабочий.
Снял мамку - визуально повреждений нет. Но от перегрева сама плата под процессором как-бы продавлена вниз.
При попытке запуска около процессора какой-то легкий треск.
Такое впечатление, что срабатывает защита.
Ветилятор не запускается, винт тоже.
Без процессора - вентилятор и винт включатся.
Начали проверять детальки. Транзисторы по питанию целые.
А вот конденсаторы на плате звоняться как замкнутые.
Подозрение, что где-то что-то пробило на массу, ну и получилось короткое.
Вопрос - этот коротыш можно найти только тупым выпаиванием и проверкой детальки на исправность?
Или существуют методики?
P.S. Сильно не пинать Понимаю, что наверное для профессионалов вопрос глупый. Но не ремонтник я
В сервисный центр не посылать, по причине отсутствия его. Увы, провинция
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-03-2007 22:32
SDL2000 писал:
точно ерунда. Нижние полевики питания проца тоже должны звониться в КЗ.
Проц снят?
d2o
Мастер
16-03-2007 00:48
MICHAIL писал:
Смотря что понимать под КЗ помираю со смеху! 5-25Ом это нормально.
А вот в моем случае сегодня оказалось что пробит север (питание у общее с процом - Dell PP01L) Причем КЗ совсем настоящее, менее 0.1Ома. По опыту решил что пробита емкость, и был неправ.
Ну а автору вообще сказать нечего - по такой-то даигностике Нет Север наверняка в помойку, сокет реболить, проц менять.... - это минимум. Срокее всего питальник проца тоже ремонта требует... смотреть надо "тщательнЕЕ", а не мерять всякие там "конденсаторы"
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 00:54
Нет уж . КЗ = 0 ом и никаких гвоздей. То есть наоборот, гвоздь.Никаких 5 омов.
SDL2000
16-03-2007 08:40
Проц снят?
Да, проверяли без проца.
Смотря что понимать под КЗ 5-25Ом это нормально.
Короткое в моем случае - это как раз и есть 0.1 Ом....
Гм... Я же вроде писал:
Проверил процессор - (там стоит обычный 4-й пень 2,8 - рабочий.
d2o
Мастер
16-03-2007 09:44
SDL2000, посты читать избирательно будем? или как?
d2o писал:
Ну ладно, процу повезло.. А остальное?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 09:49
Сни мать полевики питания камня, как минимум - нижние.Их там не более трех . Есть вероятность закороченности емкости, но это достаточно редко происходит.
d2o
Мастер
16-03-2007 10:07
MICHAIL писал:
Не скажи Нет Достаточно часто подшучивать, дразнить
SDL2000
16-03-2007 11:35
Остальное....
А остальное осталось найти улыбка
Поднимали у них ноги. КЗ не изчезает.
Посоветовали вот так сделать:
"возмите внешний источник питания - выставьте для начала 1 вольт, минус на землю, плюс на плюс кондера, смотрите чего греется - что греется, то и коротит"
Но что-то боязно....
d2o
Мастер
16-03-2007 12:24
что-то боязно....
Тогда зачем в ноут полез? Странно как тема на notebook1 еще живет гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 12:36
d2o, там хорошо знают,куда в результате придет клиент и с чем,заранее письменно сообщив,какую бяку он наделал в своем нотике...
Тут-то ему и вдувают коэффициент за самовползание в сабж. голливудская улыбка
SDL2000
16-03-2007 12:41
Полез - потому как интересно. А Вы, извиняюсь, с паяльником в одной руке, и с мамкой в другой на свет появились?
Блин все такие умные, хоть вопросы не задавай. Сразу а чего полез, неси в сервис, выкини...
Добавлено 16-03-2007 12:43
Ну нету сервиса поблизости!
Если есть тут толковый мастер с Мурманской области - с удовольствием обращусь у нему за помощью!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 12:55
Хехе...есть там один такой... помираю со смеху!
Тока нотики он , по-моему, не ремонтит.
d2o
Мастер
16-03-2007 14:04
Хоть просветиться самостоятельно по теме надо... а не просить ликбеза на форумах. "где-то что-то пробило на массу" - офигеть!
Ну, что-то вроде голливудская улыбка Во всяком случае одно из самых ранних детских воспоминаний - телемастер, дымящий в телике паялом.
SDL2000
16-03-2007 14:14
Уважаемый d2o! Наверное Вы очень высоко, и с высоты не разглядели моего вопроса улыбка
Повторяю его специально для Вас:
Я не спрашивал, какую мне детальку заменить, чтоб все заработало!
Я про методику проверки спросил!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 15:59
Да снимите уже полевики питания камня, и вонзите туда уже 1.5 вольта чтоли....Всё равно хуже не сделаете.
Тока помните -
ГЫГЫ! Всё,что вы делаете, может звиздануть прямо в ВАС!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
SDL2000
17-03-2007 16:41
Ничего не получилось недовольство, огорчение
Сначала 2В подали. От мощного аккума. Провода греются (провода толстые) - на плате все холодное.
4В - та же песня...
Наверное надо мамку искать
Трям
Мастер
17-03-2007 17:57
[quote="Провода греются (провода толстые) - на плате все холодное.
[/quote]
Это КАК ????!!! Так не бывает.. сами подумайте - что-то же потребляет, не сами же провода !!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-03-2007 18:14
Это может быть только в одном случае.Если питание проца ещё питает и что-то из чип-набора. Например - север.Но и в этом случае на нем должна бы вспухнуть пластмасса.
Либо вообще не то меряется. Типа между землей и землей или междй двумя питаниями.
Либо последнее совершенно невероятное.Но этого уже не может быть совсем...
SDL2000
17-03-2007 23:26
Ну как не то? Кондеры обвязки. Одной ногой на плюсе, другой на минусе. А они все в коротком...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-03-2007 23:45
Так.Ответь. Транзюки питания камня сняты? Иногда бывает там и пара диодов. Сам камень снят?
И при подаче 2 вольт на кондеры (при одновременном контроле силы тока - какая она в цепи? ) ничего не греется? 10 ампер туда загони хотя-бы.
Тогда вывод один.Либо слиплись шары под сокетом,либо под севером.
SDL2000
18-03-2007 01:01
Транзисторы сняты.Диодов нету.
Камень снят (он слотовый).
Силу тока не мерял, но подавали от аккумулятора 2В емкость 320А/ч! (аккум от резервного питания АТС).
d2o
Мастер
18-03-2007 01:06
MICHAIL писал:
Однако! Это ж как проц/север калиться должОн! шок Умрет однозначно рёв в три ручья
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-03-2007 01:19
d2o, где КЗ тоды?
d2o
Мастер
18-03-2007 10:47
MICHAIL писал:
где КЗ тоды?
Допустим сдох север, стал греться, питальник по какой-то причине в защиту не попал, север разогрелся до 280 град, поплавил шары... гы-гы Но это теория. На практике такое невозможно. А то что автор возможно не видит какой-нить малюсенький конденчик в КЗ - очень даже реально помираю со смеху!
SDL2000
18-03-2007 12:24
Вполне допускаю. Но понять не могу - почему от такого тока изоляция проводов плавятся (сечение 1мм, медные) - а мамке хоть бы хрен!
Наверное так и было. Только не север, а сокет. Т.к. как я говорил в начале, перегрев был такой, что поплавился корпус, и прогнулась материнка...
SDL2000
19-03-2007 23:40
Нашли короткое. Сняли сокет, почистили от шаров - короткое исчезло.
Поставили другой сокет. Сейчас в спирте от канифоля отмачивается улыбка
Завтра товарищ будет на место ставить детальки, что снизу снимал.
Вероятность того, что припаяли сокет ровно равна 0,01% :-)
d2o
Мастер
20-03-2007 00:08
SDL2000 писал:
Еще бы! Наверняка феном паяли? умора
SDL2000
20-03-2007 00:12
А как же улыбка Конечно феном. Без всяких масок, обычным припоем.
Вообщем, еще тот экстрим помираю со смеху!
d2o
Мастер
20-03-2007 00:38
Тогда можешь забыть о ремонте. Плата перегрета, деформирована, если еще и компоненты с нижней стороны поотпадывали.....
Ничего смешного между прочим. Добили ноут, кототый еще можно было поднять рёв в три ручья
SDL2000
20-03-2007 08:44
Я вверху писал:
Так что тут хуже не сделал
Почему это они поотпадали? Все в штатном режиме было снято.
Поднимем. Цена мамки 350 у.е. улыбка
d2o
Мастер
20-03-2007 09:10
И нафига спрашивается? Вот после таких кулибиных, вроде тебя, мать как правило уже поднимается на нормальном оборудовании.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Материнская плата ноута Fuji Amilo D 8820 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Опять про матрицы от ноута.....
  • проблема с БП ноута IBM ThinkPad 380z (16V)
  • Запароленый винт от ноута - не определяется
  • USB порт ноута PALLADIUM глючит
  • Ремонт БП ноута LiteOn PA-1121-02
