Fuji 2968S-2 (5W63) Китаец , прошивка с тюнером не дружит
Список форумов » Телевизоры
Batona
17-04-2008 07:04
Состав LA76810A, LC86332BA 5W63, 24с08, на тюнере маркировка TUHIF4E0-721 1730341, звук стерео.
Слетела прошивка, проявляется в очень болшой яркости растра, OSD - в норме, сюжет еле просматривается, в остальном всё работает, настраивается, регулируется, но нормального изображения невозможно добиться.
В сервисе опциями баловался, дефект не устраняется.
Подкинул чистую память, инициализировалась, работает с нормальным изображением,но настраивается на каналы так, что звук на D/K чуть в стороне( в сервисе включен). Скачивал с сайта несколько версий прошивок 5w63, 52E5, ещё разные, во всех звук также -в стороне.На слетевшей прошивке, при этом настройка проходит с нормальным звуком.
Вопрос, по каким адресам прописаны параметы тюнера, чтобы прописать в рабочей прошивке или где проблема в слетевшей.
  fuji_5W63.rar  348 Байт  Скачано: 59 раз(а)
17-04-2008 10:58
Очень много по ремонту и опциям, а также проблемам звука - тут:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Batona писал:
- так ЧТО?? мешает ТУПО списать опции и прописать в новую память с ПДУ ("поиграться")?!
Batona
21-04-2008 04:08
"починил" слетевшую прошивку,
по адресу 000015 вместо 4D прописал 10, теперь изображение в норме, значение взял с проинициализированной чистой памяти.
Список форумов » Телевизоры » Fuji 2968S-2 (5W63) Китаец , прошивка с тюнером не дружит
  • Erisson 2108 shassi 5W63 Подскажите номинал резистора
  • Erisson шасси на La76810A.LC863328 5W63.несколько вопросов.
  • PHILIPS ch. MD2.21 БП не дружит с ТВ.
  • TV LG CF-21A80B проблема с тюнером
  • tv sharp 20r-sc проблема с тюнером!!!!!
