Ноутбук fuitsu siemens amilo d185 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
sruslan
06-07-2007 08:35
Вообщем принесли ноутбук amilo d1845 не включающийся. При вскрытии обаружили влагу на кнопке включения. Все прочистил. кнопку перепаял. Ноутбук стал заводится от аккумулятора, а от сети ни в какую, подскажите где искать? Разьем питания от сети целый.
ADOWWW
06-07-2007 09:04
sruslan, иди по цепи питания. Зарядку даёт ? Предохранитель есть ? На КВС скачал даташит ? Что ещё посоветовать вслепую ?
sruslan
06-07-2007 09:13
Предохранитель целый, зарядку недает. Что такое КВС? Может быть есть на него схема?
d2o
Мастер
06-07-2007 09:33
sruslan писал:
Залитик? Тогда внимательно смотреть всю плату, а не только кнопку.
ADOWWW
06-07-2007 10:26
sruslan, КВС - кейбоард контроллер. Схемы на них не бывает. Есть даташит. Если залитый то гораздо сложнее.
d2o писал:
sruslan
06-07-2007 11:22
Все сделали его. пропаяли дроссель. Спасибо все за участие.
d2o
Мастер
06-07-2007 16:15
умора
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук fuitsu siemens amilo d185 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo d1845
  • Ноутбук AMILO Pro V2010-x изготов. FUJITSU SIEMENS нет подсв
  • Ноутбук FS Amilo D7850 питание
  • ноутбук Amilo PA1538 сгнили детали
  • SIEMENS AMILO L1310G
