сварочный Fubag in160 нет запуска
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
саныч75
20-06-2013 12:53
Сварочный Fubag IN160 не включается, вентилятор не крутится. Обнаружена трещина у микросхемы NCP1055, после замены циклически клацают реле,включения нет - обнаружен замнутый транзистор Q11S02 (=BSR14 )- выход на реле 30А, установил взамен кт817. Также обнаружено - отвалился пятак - вход выходного трансформатора - припаял. Распаивал гребёнку, силовая часть без нареканий.
На входе стабилизатора 5V напряжение пульсирует от 2-х до 4-х вольт. Напряжение на 1pin NCP1055 около 6в. Пробовал принудительно подать 5в, начинает крутится вентилятор, на выходе сварочника тишина, напряжение на 1pin NCP1055 стает 8в. Как обойти защиту, локализовать неисправность, вылечить аппарат?
saltison2007
20-06-2013 14:22
Fubag in160 похож по схеме с GYSMI 161.....схема на http://valvolodin.narod.ru/index.html где то была.
Добавлено 20-06-2013 14:29
http://valvolodin.narod.ru/schems/160_IND1-1.pdf
tehsvar
21-06-2013 13:36
На этом же форуме есть замена этой микросхемы на другую. Спасибо ув. maximmazurenko
саныч75
14-12-2013 10:21
Продолжаю ремонт IN160, заменена из другой партии микросхема NCP1055, дохлые транзисторы Q11S02=Q11S01=BSR14, замена с донора, дохлые оптроны U12X01, U41X01. Дежурка завелась, крутится вентилятор. Процессор S17LITE05 не выдает сигнал PWM, соответственно не заводится силовая часть. Снимал силу, распаял гребенку, битых элементов не нашел.
Нет ли у кого схемы силовой части?
Добавлено 14-12-2013 12:26
S17LITE05 подкидывал с донора, изменений нет, не факт что целый.
teledok
07-02-2014 13:39
саныч75, ремонт состоялся?
саныч75
07-02-2014 15:11
нет, руки не доходят, валяются в гараже основной и донор, хозяин не беспокоит, дежурку запустил ранее.
black-hol
Может кто нибудь подсказать какой номинал у резистора что на фото, сгорел и еще лопнула микруха N55B
  12.JPG  90,53 КБ  Скачано: 3301 раз(а)
Zinakov
20-07-2014 06:43
Похож на зарядный кондеров 6,8 - 15 Ом 10 Вт, не критичен.
jav
black-hol писал:
47 Ом
Panosnic
14-10-2016 21:49
всем привет !
заменил дохлую NCP1055B , аппарат заработал , но трансформатор дежурки свиристит , включаешь поворотом регулятора , свистит заметно меньше , можно пальцем придавить трансформатор , то заметно меньше свистит ... так и должно быть ?
Zinakov
24-10-2016 09:48
Расклеился.
BAZbIL3500
27-11-2017 22:34
Добрый день. Имеется такой сварочник, сгорела ncp1055, заменил, на vcc прыгает напруга от 4 до 8 вольт, поставил в дип корпусе, заметил что в схема protection enroulement R51P01, R51P02 и C51P02 выпаленные, резисторы понятно 100кОм, номинал конденсатора 1 пико фарад, вопрос на сколько он вольт?
Zinakov
28-11-2017 06:26
BAZbIL3500 номинал 1 нФ, по буржуйски nF. Пленочный на 1 кВ типа К78-2 или ССВ-81.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » сварочный Fubag in160 нет запуска
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • FUBAG IN 206 LVP
  • Восстановление FUBAG IN 160
  • Ремонт FUBAG IN 160
  • восстановление FUBAG IR 220
  • Ищу схему к инвертору FUBAG.
