FSP600-80GLN нет Power Good
Peter1
15-04-2014 11:13
FSP600-80GLN, без нагузки все напряжения в норме, но PG=0.3V при подключении нагрузки все напряжения просаживаются на несколько вольт в зависимости от величины нагрузки. Шим собранна плате с 2 м.сх PS223 и WT7518D имеется корректор FPC на МС2600,(вроде работает при включении напряжение на вх конденсаторе поднимается с 300 до 400V) к сожалению ранее с такими БП не встречался.
uam
15-04-2014 14:01
Вх. конденсатор высох.
dr.VASYA
15-04-2014 19:58
Peter1 писал:
Это не ШИМ, это супервизор.
Peter1 писал:
МС2600
А вот это наверное ШИМ, только мы с гуглом такого не знаем. гы-гы
Проверь, правильно название срисовал с корпуса.
Peter1 писал:
А как ты его грузишь?
CYB
15-04-2014 20:34
Peter1 писал:
напряжение на вх конденсаторе поднимается с 300 до 400V) .
А должно быть наверное 430в? Пока их не будет, он так и будет себя вести. Кондеры заменил?
Peter1
16-04-2014 20:03
Извините за описку МС6800 - м.сх FPC. (не MC2600) после моста один кондёр 470мкФ 420V номинал в норме.
Peter1
22-04-2014 11:50
MC6800 - это шим + контроллер активного FPC, который компенсирует емкостную нагрузку
индуктивной и поднимает напряжение на входном конденсаторе до 410 V
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
Добавлено 22-04-2014 12:12
Попробовал решить проблему, как предлагали наши китайские братья http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1085641, но нашёл причину этих бед конденсатор С41 в цепи питания +15V транзисторов раскачки силовых ключей и ключей AFPC рядом с трансформатором служебки вместо 100мкФ x 25v просел до 60 мкФ, см. фото
Добавлено 22-04-2014 12:27
А выглядел весьма прилично без признаков вздутия.
при поиске неисправности использовал:
http://f-lite.ru/lfp/s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif/htm
Добавлено 22-04-2014 12:36
Добавлено 22-04-2014 12:38
dethdron
Peter писал:
Спасибо дружище, проблема один в один питание pg 0.33 в после замены все встало в норму ,респект тебе, одобряю бп запустился как новый
sanya110
Тоже столкнулся с аналогичной проблемой в таком же БП - на PG 0,37В и выходные напряжения существенно просаживаются под нагрузкой (вплоть до выключения БП). Проверил все электролиты, С41 оказался последним в очереди улыбка : ЭПС - 4,1 Ом, емкость - 54 мкФ. Спасибо за наводку, Peter1!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » FSP600-80GLN нет Power Good
  • БП FSP600-80GLN
  • FSP600-80GLN не стартует
  • Блок питания FSP600-80GLN не работает PFC
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • Power good
