FSP600-80GLN не стартует
scals
30-07-2015 11:36
Помогите, пожалуйста с данным блоком. Попал в ремонт с отсутствием старта. Поменял все известные конденсаторы в дежурке. Стал стартовать . Все напряжения в пределах нормы, кроме отсутствия PGO/ Как выяснилась был оборван резистор R93 в цепи формирования PGI. После замены опять перестал стартовать(дергает вентилятором), без резистора стартует. Подскажите куда копать. PS223 менял без результата
scals
31-07-2015 09:24
М-да. Форум аж кипит
CYB
31-07-2015 11:19
А чего хотел-то интересно? Думаешь все дружно ремонтируют такие же БП? Ни состава, ни фото, ни схемы...
scals
31-07-2015 13:12
Супервизор на PS223 и wt7518d. Кто Чинит тот знает, что на эти блоки схем нет в принципе. Фото чего?
Salomon_A
31-07-2015 16:50
scals писал:
а открыть схему на CM6800 мозгов не хватает...что ли.
scals
01-08-2015 21:12
А прочитать проблему мозгов хватает ? Причем тут СМ до защиты. Без PGI блок работает и вдает все, что положено.
BMFM
04-08-2015 15:35
Я в таких случаях в блокноте пишу номера ног микросхемы с 1 по 16, потом минусовым щупом вольтметра замыкаю 2 и 3 ноги, плюсовым меряю напряжения на остальных ногах и записываю. Потом смотрю по даташиту, где не совпадает.
И блок надо бы нагрузить, хотя бы автомобильными лампами.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » FSP600-80GLN не стартует
  • БП FSP600-80GLN
  • FSP600-80GLN нет Power Good
  • Блок питания FSP600-80GLN не работает PFC
  • БП FSP OPS550-80GLN Active PFC R44?
  • Помогите определить конденсатор БП FSP OPS550-80GLN
