Проблема в следующем:
Началось с того, что он просто не в ключился, причём выключил я его собственно-ручно. Горелого не видно. На внешний вид всё исправно! Проверил всю входную цепь, вплоть до входных силовых трансформаторов и на них зациклился. Нет напряжения на Б-Э!!! Рядом стоял транзистор поменьше (говорят полевик), но не могу разобрать марку. На нём написано P3NC60FP. Не подскажете, что за транзистор и в нём ли проблема??? Заранее спасибо!
Прозвонить его возможно или нет???
Я мультиком p-n переходы прозванивал, выдаёт, что один переход работает, а другой в обрыве. Что делать??? Может ли в нём быть проблема? И вообще, можно ли достать схему на этот БП
Если напряжение доходит до дежурного транса и до затвора P3N и транс без КЗ, а дежурка молчит ,посмотрите токовый резистор с "стока" на землю.(~0.33ом).
